Однофазный счетчик
Re: Однофазный счетчик
Сообщение Insler » 27 сен 2014, 12:17
Angel71 писал(а):для stpm01 там все описано
А есть идеи как 2 шунта к ней подключить чтобы и по фазе и по нулю без трансформаторов измерять? 8) А то если в лоб, то она точно сгорит, думаю она не расчитана на питание от 220В ))
И второе, остался где-нибудь хотя бы список дефайнов для ее регистров? Ну так, чтобы немножечко ускорить процесс :3
Insler
Сообщение Angel71 » 27 сен 2014, 13:14
мне больше нравиться примерно такой вариант
хотя есть и другие варианты. с чем умеет работать конкретная микра, написано в даташите.
Сообщение Insler » 27 сен 2014, 13:16
Для меня загадка сам процесс калибровки, а не инструменты для оной :)
Мой мозг подсказывает мне, что мы измеряем показатели на новоиспеченном счетчике с неким эталоном, и при небольшой погрешности программно как-то подгоняем значения, чтобы результат бился с эталоном. Правильно?
Insler
Сообщение Angel71 » 27 сен 2014, 15:40
гетерогенность сети, самонастройка и балансировка, протоколы, шифрование/аутентификация и т.д. куда интересней. второе - это возможность отслеживать напряжение и очень быстро отрубать нагрузку. для бытовых нужд особо точно измерять нагрузки смысла не очень много, по крайней в самом начале. есть http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00087012.pdf. а с нормальной калибровкой не бился, это было в конце списка хотелок. потом можно было и нормально откалибровать и при необходимости схемку подрихтовать или сменить микру измерения.
Сообщение Insler » 27 сен 2014, 16:58
Так а какие-нибудь кусочки кода от работы с ней остались? Хотя бы примитивные дефайны и собственные функции для общения с ней :)
Insler
Сообщение ALS » 27 сен 2014, 18:52
сорри, не удержался )
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Angel71 » 27 сен 2014, 18:56
пока вроде остались, правда уже несколько раз по области попутешествовали. :pardon: все железо и компы сейчас от меня далеко. чуть позже может и перетащу на новое место все, что смогу. а может и сам на свою квартиру вернусь, хз.
Сообщение Insler » 27 сен 2014, 19:07
Angel71 писал(а):пока вроде остались, правда уже несколько раз по области попутешествовали. :pardon: все железо и компы сейчас от меня далеко. чуть позже может и перетащу на новое место все, что смогу. а может и сам на свою квартиру вернусь, хз.
Донецк? :shock:
Insler
Сообщение Angel71 » 27 сен 2014, 19:09
:) тип того.
Сообщение Insler » 27 сен 2014, 19:14
А что ты там забыл?)
Езжай в СПб или Москву, у меня 3 знакомых с тех мест в Питер перебрались :)
Insler
Сообщение Angel71 » 27 сен 2014, 21:20
дом это дом, посмотрим. пока вариант крым/донецк меня более чем устраивает.
