Однофазный счетчик
Однофазный счетчик
Сообщение Insler » 26 сен 2014, 13:57
Доброго времени суток!
Мне понадобилось тут сделать свой электронный счетчик электроэнергии (однофазный для начала), который должен показывать ток, напряжение, активную, реактивную и полную мощность. Я в итоге хочу все это вывести в интернеты, сделать веб-интерфейс приложеньки и прочее. Столкнулся с проблемой, что я слабо понимаю как сделать саму измерительную часть, ибо микросхем валом, использовать надо только шунты и в идеале замерять как фазу, так и ноль (двумя шунтами). Трансформаторы токовые нельзя.
То есть вопрос такой. Сколько будет стоить разработка схемы устройства с ПО микросхемы счетчика, которая сможет мне на другую микросхему по какому-либо стандартному интерфейсу (SPI, UART) перегонять рассчитанные величины, чтобы я дальше сам там с ними разбирался? Устройство я смогу собрать и сам, как и прошить, а вот схема с обвязкой весьма нужна. Причем сделано должно на компонентной базе, которую легко достать в России (ТерраЭлектроника и даже Чип и Дип котируются).
8)
Для кого-то эта задача супер простая, поэтому, полагаю, это не должно стоить дорого. На крайняк мне хватит и человека, который сможет просто мне объяснить как и что делать или поделится каким-либо своим подобным проектом, можно и не за бесплатно конечно же :)
Insler
Re: Однофазный счетчик
Сообщение elmot » 26 сен 2014, 15:32
Имхо проще купить счетчик, оборудованный беспроводной связью, с zigbee каким-нибудь. И будет счастье.
Сообщение Myp » 26 сен 2014, 15:41
вроде как обычные бытовые беспроводные счётчики тока показания выдают, а так чтоб мониторить онлайн токи напряжения мощности это уже архи дорогой.
Сообщение Insler » 26 сен 2014, 15:52
Можно как-нибудь без советов купить готовый счетчик? Стоит задача разработать свой собственный счетчик со своими крутотенюшками и запихать все в один корпус, без извращений. :)
Insler
Сообщение elmot » 26 сен 2014, 16:49
Можно вообще без советов.
Сообщение Insler » 26 сен 2014, 17:02
Можно и так. Кто как хочет, ни к чему не принуждаю :D
Insler
Сообщение ALS » 26 сен 2014, 17:05
За основу можно взять спец-микросхему для счетчиков, типа ADE7756 или ее аналог.
Схема включения у них типовая, нужен шунт и делитель напряжения.
Управляется по SPI или схожему с ним последовательному интерфейсу.
Прикручиваете ее к любому МК, если нужна развязка от сети, то делаете ее на любых быстрых оптронах.
Далее все почти стандартно : считываете показания -> шлете их в интернеты.
Сам делал ваттметр на основе бытового счетчика э/энергии, у которого вообще нет мозгов. Просто фиксировал скорость мигания его родного светодиода и пересчитывал ее в текущую потребляемую мощность.
ЗЫ.
Insler, а это случайно не ваше сообщение на Радиокоте ? Ну так ждите, ответят.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Duhas » 26 сен 2014, 17:25
я подумываю сделать себе трехфазку на ASC758, вот как грамотно напругу мерить с развязками пока не придумал, хоть и не напрягал гугл пока тоже )
Сообщение ALS » 26 сен 2014, 17:33
У всех ASCххх довольно большие шумы.
Тоже собирал на ASC750, но на практике вышло, что мерять ток можно с дискретностью только 0,1А.
С развязками - элементарно )
Любой копеечный МК меряет/вычисляет, что там надо, а уже готовые данные скидывает по UARTу. Через оптопару.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Angel71 » 26 сен 2014, 17:43
для лисапедов вместо колец иногда можно клещи.
Insler писал(а):Для кого-то эта задача супер простая, поэтому, полагаю, это не должно стоить дорого.
:D тада...
Последний раз редактировалось Angel71 26 сен 2014, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Insler » 26 сен 2014, 18:35
ALS писал(а):Insler, а это случайно не ваше сообщение на Радиокоте ? Ну так ждите, ответят.
Да, там мое сообщение
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
ADE7756 в Питере найти сложновато. Аналоги не понятно как использовать. Примеров схем нет, что есть на токовых трансформаторах, примеров настройки нет. Почитал про калибровку так это вообще тушите свет. Посмотрев на все это дело, решил, что разумнее воспользоваться существующим у людей опытом, узнать кто что советует и как чем рулить. Потому что обвязка от шунта к разным микросхемам счетчиков тоже отдельная история. А определять факт кражи электроэнергии по искусственному заземлению тоже мне не очень понятно как, так как по шунту на ноль и фазу не повесишь, короткое замыкания ноля на фазу получится в обвязке к АЦП )
Insler
Сообщение Angel71 » 26 сен 2014, 20:24
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC1078
как вариант stpm01, они не шибко дорогие, примерно 3-4$. схемы есть, описание есть, умеет очень много чего, вылавливание стыбзинга в том числе. при желание даже можно шаговичек прикрутить, она и его умеет. 01 это полная, есть еще и урезанные (в партиях немного дешевле) + давно обещали следующее поколение, может уже и выпустили.
Сообщение Insler » 27 сен 2014, 01:28
Angel71 писал(а):http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC1078
как вариант stpm01
Как всегда! Знаток всяких вкусных приколюшек :good:
Буду пробовать, спасибо! :)
Правда как калибровать пока все равно не понимаю :3
Insler
Сообщение Angel71 » 27 сен 2014, 10:06
для stpm01 там все описано, остальное хз, я только с 01 возился.
Сообщение Andrew S » 27 сен 2014, 12:10
Как-то я устанавливал приборы измерения и учета на основе новосибирской разработки, разрабатывал профессор тамошнего университета, приборы были скомпонованы в пластиковый ящик, завязать можно было три 3-х фазных ввода, цеплялись они параллельно существующему счетчику, корме того можно было завязать постоянный ток. Калибровали мы их год, затем на их показаниях можно было отслеживать море информации.
Но не было возможности коммерческого учета, для того чтобы предоставлять информацию как коммерческую, нужно было выполнить ряд условий, в результате которых прибор становился счетчиком...
Во общем, мой совет, не заморачивайтесь - купите меркурий 230 с нужным интерфейсом, поиграйтесь с протоколом, наиграетесь - поменяйте в квартире, а старый можете разобрать и сделать из него измеритель.
Andrew S
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
