Стекло для стола
Стекло для стола
Сообщение nikola22 » 23 сен 2014, 12:54
Имеется ли у кого опыт применения боросиликатного стекла в качестве подложки?
Проблема в том, что трудно клеить каптон стык-в-стык и у меня сопло сдирает
ленту....
И другой теоретический вопрос : как arduino mega 2560 управляет несколькими
шаговиками? Я нашел только урок, где показано что можно управлять только
одним шаговым двигателем с
nikola22
Re: Стекло для стола
Сообщение mrsnowin » 23 сен 2014, 13:46
Заказал такое стекло из Китая. Печатаю PLA, температура стола 50~70 градусов. Детали приклеиваются всегда без проблем. Иногда протираю растворителем с ацетоном.
АБС пока не пробовал, боюсь что с ним будет совсем другая история.
Custom Prusa i2, сопло 0.3, слой 0.2.
mrsnowin
Сообщение karabas2011 » 23 сен 2014, 20:59
nikola22 писал(а):Имеется ли у кого опыт применения боросиликатного стекла в качестве подложки?
ленту....
а зачем вообще кэптон? для PLA чистое стекло 60-70C прекрасно работает. Для АБС - см форум
karabas2011
Сообщение nikola22 » 25 сен 2014, 13:11
У меня пока есть только ABS. А здешний форум про печатный стол - 55стр!
Даже половины ещё не прочитал... К тому же у меня сопло 0.3мм.
Поэтому такие проблемы (наверое). Высоту первого слоя пока не могу
подобрать - то не липнет(высота 0.3), то сдирает каптон, который
внахлест поклеил. Пока заказал боросиликатное стекло и надеюсь
обойтись без каптона...
nikola22
Сообщение porex » 25 сен 2014, 13:53
Не надо в нахлест клеить. Купите широкий каптон.
Доставка по России!
porex
Сообщение how_eee » 25 сен 2014, 14:04
Нах нужен этот каптон?! Лучше купите пива.
Все печатают на пиве. Лучше него нет ничего.
how_eee
Сообщение ales2k » 25 сен 2014, 14:37
Не все, не все. Я на лаке для волос. Вообще не пахнет и липнет замечательно.
ales2k
Сообщение Skarobej » 25 сен 2014, 15:24
Я печатаю на обычном стекле 2мм уже пол года, любой стекольщик вырежет за копейки, зачем боросиликатное?
Skarobej
Сообщение Xerks » 25 сен 2014, 15:56
обычное может внезапно лопнуть, случаи в интернетах уже описывались. Опасно, в общем.
Xerks
Сообщение ales2k » 25 сен 2014, 16:29
Лежит на печатном столе. Если вдруг даст трещину, чего тут опасного?
Допечатал, выкинул, достал из ящика следующее, протер печатаешь дальше.
А если зеркало, то метализированный слой распределяет тепло от нагревательного стола и вероятность, что оно даст трещину вообще очень низка.
ales2k
Сообщение abuharsky » 25 сен 2014, 16:47
Xerks писал(а):обычное может внезапно лопнуть, случаи в интернетах уже описывались. Опасно, в общем.
если каптон наклеить, то не опасно, а если на каптоне не надо печатать, то с обратной стороны наклеить
abuharsky
Сообщение TedBeer » 25 сен 2014, 17:25
abuharsky писал(а):если каптон наклеить, то не опасно, а если на каптоне не надо печатать, то с обратной стороны наклеить
Не надо с обратной стороны клеить. Каптон будет блокировать передачу тепла. Не зря же им обматывают хотенды, чтобы уменьшить теплопотери.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение karabas2011 » 25 сен 2014, 21:20
Идиоты ещё не то понапишут.
Греть надо плавно. Оно всё ж не сковородка.
Стекло не зажимать с торцов - микроклипсы прекрасно держат.
АBS липнет на 120-130С стекло с пивом даже если просто на него лить с висоты 0.5мм, что там можно подбирать?
karabas2011
Сообщение nikola22 » 26 сен 2014, 09:01
Всем благодарю за советы, буду пробовать на обычном стекле опять.
Стол на печатке греет неравномерно - либо одну половину при 12В,
либо другую при 24В, поэтому стекло наверное и лопнуло...
Захотелось боросиликатное попробовать. Но вчера закоротил
выводы 2 и 3, подаю 24В на 1 и 2. Греет равномерно, но жрет 12А.
nikola22
Сообщение Xerks » 26 сен 2014, 09:05
Я и не говорю, что обязательно лопнет. Нагрев плавный, деформаций особо не применяется - всё вроде бы хорошо. Но могут быть внутренние напряжения в самом стекле (при изготовлении, например, образовались). Просто опасно, не более того :) Совать пальцы в розетку тоже опасно... Кстати, если обычное стекло пользовать - то лучше брать более тонкое, чем более толстое.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
nikola22 писал(а):...Но вчера закоротил
А оно столько и должно жрать, сопротивление какое у стола при таком подключении? И чем питаете нагрев? Если транзистором - может неслабо греться, тогда релющку ставить надобно.
Xerks
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 13
