Не печатаются мосты
Не печатаются мосты
Сообщение Sheridan » 19 сен 2014, 12:05
Приветствую всех профи и не только! прошу помочь в решении проблемы:
Имеется Prusa I3 с соплом 0,4 и т.д.. .все было замечательно, только в один день что-то случилось, подозреваю что в параметрах, а может и нет, но стали очень плохо печататься мосты ( с пробелами) и заливка верха , крышка изделий получается тоже с дырками. Генерирую все Slirc3 - и пользуюсь последними Repetier, хотя пробовал это же сделать в Cura - получилось значительно лучше( слева рис - Репетиером и справа Курой). Что подскажете, где я может не ту галочку поставил в настройках или как? уже и скорости менял и кол-во нити на заливку.. замаялся. Прошу помощи и советов! :shock: если будет непонятно на фото - постараюсь перефотать, потому как камера на моб.слохая :(
а.. и еще.. когда печатает Cura - то с началом печати происходит ретракция и вытягивается почти вся нить - как это и где отключить?
Sheridan
Re: Не печатаются мосты
Сообщение setar » 19 сен 2014, 17:34
вероятно сопло засорилось
кстати на фото модель без мостов или там что то должно быть еще ?
Сообщение Sheridan » 23 сен 2014, 11:51
всем Спасибо.. снес полностью и с реестра репетиер, поставил заново, натянул горизонтальные ремень лучше и проблема исчезла!
Sheridan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 12
