БП 3d принтера отключается при работе с ним
Сообщение MIHAnik22 » 16 сен 2014, 20:09
Купил первый раз платы ардуино мега 2560 и рампс 1.4 запитал, все вроде норм... работало. Грелся экструдер, движки вертелись. Потом что то случилось, где то что то замкнул, пытался восстановить плату рампс много раз, перепаивал диоды. В итоге БП при попытке разогреть экструдер тут же отключается. Если крутить двиг одно оси, а потом попытатся крутить другой он тоже отрубается. Думал что то в платах не так, потому что раньше без usb с подключенным БП ардуино работал, теперь же нет. Купил новые платы, НО... Опять такая же фигня!!! БП отрубается при попытке что либо сделать с принтером. В чем может быть проблема? Неужели в БП? Для меня БП просто трансформатор, который либо работает либо нет...Прошу помощи!
MIHAnik22
прог. языки: Blitz3D, Processing
ФИО: Михаил
Re: БП 3d принтера отключается при работе с ним
Сообщение Aseris » 17 сен 2014, 12:06
Тип бп?
Скорее всего защита по нагрузке срабатывает
Сообщение MIHAnik22 » 18 сен 2014, 01:40
Насколько я разобрался, похоже надо было нагрузить линию на 5v иначе там накапливался напряжение а за не имением потребителя он шел в пустую из за этого на БП срабатывала защита.
Последний раз редактировалось MIHAnik22 23 сен 2014, 01:58, всего редактировалось 1 раз.
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Aseris » 18 сен 2014, 12:28
ЭЭЭЭЭ.... это бред... ток так неумеет... :shock:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
