MiniSTM32 board для начинающих
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Сообщение PavelZ » 12 дек 2011, 16:43
Заказал с Гонконга сей девайс, через месяц он продрался через тернии нашей почты http://www.ebay.com/itm/180729517671?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
В комплекте шнурок USB и минидиск с Кейлом и ещё какой-то ерундой.
Вот нашёл сайт интересный, с проектами под неё http://projectproto.blogspot.com/search/label/ARM%20Cortex-M3%20%2F%20STM32
При подключении питания через шнурок на девборде начинает работать демка. Сама по себе платка с процессором простая, ничего лишнего, а экранчик очень даже неплохой и всё за 1000 руб.
Буду осваивать ARM :) кто со мной?
Не ищу лёгких путей.
PavelZ
Skype: zachesapav
ФИО: Павел Зачеса
Re: MiniSTM32 board для начинающих
Сообщение elmot » 12 дек 2011, 17:11
да, достойно весьма
Сообщение PavelZ » 12 дек 2011, 18:02
На платке помимо процессора стоит микросхема преобразователя USB-UART PL2303, драйвер для неё в сети нашёлся влёт (на диске идущем в комплекте не было) и стабилизатор питания.
Экранчик с тачскрином и контроллером SSD1963.
Помимо этой платы ещё заказал вот это: http://www.ebay.com/itm/270803656367?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 ожидаю, что на днях придёт. Надеюсь что этих двух плат должно хватить для управления любым самым навороченным роботом 8) Останется только спаять платку с силовыми ключами.
В начале задаче наипростейшая научится загружать в чипы прошивки с разными проектами, к этому и приступим потихоньку.
PavelZ
Skype: zachesapav
ФИО: Павел Зачеса
Сообщение dccharacter » 12 дек 2011, 18:30
PavelZ писал(а):На платке помимо процессора стоит микросхема преобразователя USB-UART PL2303, драйвер для неё в сети нашёлся влёт (на диске идущем в комплекте не было) и стабилизатор питания.
эта пл-ка роняет win7 x64 своими драйверами в синий экран при интенсивном обмене данными.
Сообщение Flexz » 21 дек 2011, 22:40
На виндах вообще беда с преобразователями USB<->COM-порт. Даже промышленные USB-RS485 конверторы от ICP-CON иногда "отваливаются". Гораздо надежнее подцепить libusb, конечно придется слегка подправить драйвера на МК, но результат того стоит.
А платка зачетная, жаль на проце только сэкономили, F103xC или выше были бы тут более к месту.
Flexz
Сообщение dccharacter » 21 дек 2011, 22:56
С самодельным переходником на ft232rl проблем вооще не знаю. Отличная вещь
Сообщение sochic » 27 дек 2013, 23:43
Присоединяюсь к теме, информация по ministm в интернете довольно скудная. Нашел два урока для быстрого старта:
Отладочная плата MiniSTM32. Проект №1 – мигание светодиодами
Отладочная плата MiniSTM32. Проект №2 – Вывод изображения и текста на дисплей.
Огромная просьба делиться найденными материалами..
sochic
Сообщение pit » 16 сен 2014, 22:26
Народ кто может подсказать в чем дело? . у меня stm32f4discovery я пользовался им вроде нормально без проблем прошивал прошивал и вдруг выдает такое сообщение -
C:\CooCox\CoIDE>"C:/CooCox/CoIDE/bin\coflash.exe" program STM32F407VG "C:/CooCox/CoIDE/workspace/407/407/Debug/bin/407.elf" --adapter-name=ST-Link --port=SWD --adapter-clk=1000000 --erase=affected --reset=SYSRESETREQ --driver="C:/CooCox/CoIDE/flash/STM32F4xx_1024.elf"
Error: Connect failed, check config and cable connection
к стати что там сказано я проверил но все равно выдает это сообщение , даже после соответствующей настройки в конфигурации.
pit
Сообщение Madf » 17 сен 2014, 11:07
PavelZ писал(а):Помимо этой платы ещё заказал вот это: http://www.ebay.com/itm/270803656367?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 ожидаю
Я чот так и не понял, причем здесь FPGA и ARM?
Только под одно FPGA можно новую тему открывать. :D
Madf
Сообщение Aseris » 17 сен 2014, 11:52
Да, на процесоре таки секономили... :(
Сообщение elmot » 17 сен 2014, 13:08
pit писал(а):Народ кто может подсказать в чем дело? . у меня stm32f4discovery я пользовался им вроде нормально без проблем прошивал прошивал и вдруг выдает такое сообщение -
Скорее всего что-то не так с программатором или кабелем. Возьми стандартную STшную ST-LINK UTILITY и попробуй ей достучаться до камня.
Вернуться в ARM
