Самодельный 3D принер
Re: Самодельный 3D принер
Сообщение whale » 10 сен 2014, 14:33
Судя по графику
http://cnc25.free.fr/documentation/mote ... ap_nmb.pdf
там 1 кгс*см с трудом вроде
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Сообщение wzor » 10 сен 2014, 16:05
А у Вас видео нет вашего принтера? Хочется глянуть в работе, да и так в "живую" посмотреть. :)
wzor
Сообщение de-si-gn » 11 сен 2014, 18:37
de-si-gn
Сообщение whale » 12 сен 2014, 12:11
не быстро однако )
whale
Сообщение de-si-gn » 12 сен 2014, 17:13
Опыта еще мало, печатаю на стандартной скорости. Сейчас скорость-качество меня устраивает, а дальше буду экспериментировать
de-si-gn
Сообщение whale » 12 сен 2014, 18:06
С такой скоростью можно дождаться второго пришествия если модель будет чуть чуть больше :beer:
whale
Сообщение whale » 14 сен 2014, 11:35
Нарисовал каретку, критика будет ? :)
Вместо подшипников пока поставлю ролики из капролона.
whale
Сообщение whale » 15 сен 2014, 23:57
Вот так получилось, по сравнению с втулками скользить замечательно практически как счёты, правда люфт под нагрузкой выше,
в общем я доволен посмотрим что покажет практика.
Каретки на роликах.
Да самое главное не клинит при перекосе стола чем грешили втулки иногда.
whale
Сообщение wzor » 16 сен 2014, 00:41
На чем рисовал?
Выкладывать будешь, или ?
wzor
Сообщение whale » 16 сен 2014, 01:47
В Компасе, выкладывать смысла нет тк сделано под валы D 11мм а переделать геморойно.
whale
Сообщение wzor » 16 сен 2014, 14:29
А почему в компасе нет смыслы выкладывать? Или не сможем переделать?
wzor
Сообщение whale » 16 сен 2014, 15:40
Кто сможет переделать тому нарисовать свою проще :wink:
каретка 1.rar
whale
Сообщение Radus » 16 сен 2014, 21:07
whale писал(а):Вот так получилось, по сравнению с втулками скользить замечательно практически как счёты, правда люфт под нагрузкой выше,
Каретки на роликах.
3 шт плохо, лучше 4 и лучше расстояние между ними сделать максимально возможное.
10 см маловато.
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение whale » 16 сен 2014, 22:47
Пруток кончился на четвертую не хватило.
Чем больше расстояние между ними тем меньше ход стола.
whale
