Самодельный 3D принер
Re: Самодельный 3D принер
Сообщение icehardy » 04 сен 2014, 19:21
ну для настройки принтера может быть полезно
а пользоваться постоянно не вижу смысла
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение whale » 04 сен 2014, 20:43
Конечно если стабильно печатает проверять не надо.
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Сообщение whale » 08 сен 2014, 01:21
Потихоньку разгоняемся, дописал ускорения на принтере.
На видео 100мм/с :Yahoo!:
Скорость как в реальности никакого изменения.
whale
Сообщение porex » 08 сен 2014, 17:15
Как с качеством?
Доставка по России!
porex
Сообщение whale » 08 сен 2014, 17:34
С качеством нормально от 50мм/с не отличается, правда появляются пропуски по одной оси пока не выяснил откуда ноги растут.
whale
Сообщение holomrn » 09 сен 2014, 09:39
Планирую строить нечто менделеобразное на 12мм валах, но есть валы от струйников (2 одинаковых принтера) 8мм с родными втулками. Соответственно, вопрос: на какую ось можно их поставить? В смысле, какая ось менее нагружена? Думается что лучше на Z поставить, ведь на нее нагрузка практически статическая. С другой стороны, ее в стороны болтает бегающая голова и тут уменьшенный диаметр вала будет мешать. Или на Х? Она хоть и быстрая, зато на прогиб нагрузка фактически статичная и небольшая, а в стороны вдоль оси вала..
Да, это будет по большому счету временный вариант чтобы распечатать детали на следующий принтер.
В общем, прошу совета.
holomrn
Сообщение de-si-gn » 09 сен 2014, 11:11
Валы 8 мм лучше на X.
Вот мой принтер.Валы 12 мм (X и Z), моторы и ремни от струйников.
de-si-gn
Сообщение holomrn » 09 сен 2014, 12:44
На Х? В смысле под головку? Может лучше 8мм под стол (ось У)?
(я все еще порой путаюсь в Х и У)
У вас кореХУ/хбот, тут вопрос почти не стоит - я бы ставил 8мм на Z, а я про мендель90..
holomrn
Сообщение de-si-gn » 09 сен 2014, 13:37
Тоже хотел собрать мендель, даже рельсы купил для оси Y(подвижный стол, он тяжелее головы), но потом решил оставить стол неподвижным (по Z очень редко).Такая конструкция жестче, поле печати больше.
У меня не coreXY, но теперь легко переделать
de-si-gn
Сообщение wzor » 09 сен 2014, 16:02
de-si-gn писал(а):Валы 8 мм лучше на X.
А скажите это на каких струйниках такие движки?
wzor
Сообщение holomrn » 09 сен 2014, 18:21
de-si-gn писал(а):Тоже хотел собрать мендель, даже рельсы купил для оси Y(подвижный стол, он тяжелее головы),
Хммм... А ведь и правда.
Я сначала хочу сделать максимально "из говна и палок" вариант, обкатать его, понаступать на все грабли, и потом уже на его базе и с его применением собрать второй вариант с печатными деталями.
Да, надо подумать про такой вариант.
holomrn
Сообщение 3DPrinter » 09 сен 2014, 18:55
А можете кинуть чертеж корпуса под дисплей?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение de-si-gn » 09 сен 2014, 19:48
Движки из лазерного мфу А3 формата (вроде xerox workcentre) маркировка 17PM-J046-P1VS
Добавлено спустя 19 минут 12 секунд:
3DPrinter писал(а):А можете кинуть чертеж корпуса под дисплей?
lcd_0.rar
de-si-gn
Сообщение whale » 10 сен 2014, 11:46
Как у вас такие мелкие двигатели справляются не пойму :oops:
У меня раза в три мощнее (23LM) и то на скорости пропускает вот ищу еще больше :D
Надо думаю не меньше 10 кгс*см при 1000 об/мин
Кстати заметил вариант сдвига слоя - ремень иногда если он длинный и тонкий (как у вас ) на скоростях 50-100 мм/с входит в резонанс и перескакивает на шпульке на один зуб и больше, у себя поставил успокоитель колебаний в виде грузика и натянул сильнее вроде перестало.
whale
Сообщение de-si-gn » 10 сен 2014, 13:59
Хорошо работают (по паспорту они 3 кгс*см). Сначала грелись, подкрутил драйвер - теперь теплые (рукой спокойно можно держать), пропусков нет.
Так как ось X длинная (500 мм) и тяжелая, то от ее перекосов по оси Y стоят 2 двигателя (каждый на своем драйвере, второй на E2).
de-si-gn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
