EdGull писал(а):с отключением печати юбки (предварительный прогон головки снаружи детали) разобрался (Skirt-снять галку Activate skirt )
NorthStar писал(а):2 hudbrog
Печатал насос, который от CDROMового мотора работает
печатал соплами 0,3 и 0,4мм все гуд ! решил попробовать сопло 0,7мм, модель печатается хорошо а поддержка плохо. Не пойму в чем дело.. принтер по каким-то причинам меньше пластика с сопла давит на поддержку. Контроллер на мега2560 + Marlin .. профиль для сопла 0,7 сделал на основе профиля 0,4, поменял только параметры связанные с соплом и высотой слоя в Carve и Dimension. Может у кого была такая проблема
Первые слои вроде нормально печатало а потом недолив пошел
забыл диаметр сопла указать в InsetСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
