сломалась arduino 2560 или RAMPs питание только с USB
Re: сломалась arduino 2560 или RAMPs питание только с USB
Сообщение MIHAnik22 » 03 сен 2014, 22:07
не стоило ничего выпаивать, у меня вроде все работало (правда движки не пробовал), а теперь на диоде D2 сигнал проходит и замолкает если тестером на разрыв мерить. Снимаю тестер, снова мерию все норм, меняю тестер сторонами опять сигнал потом норма, снимаю, мерию, норма. Опять меняю контакты тестора снова сигнал и.т.д. Что это на этот раз? Диод целый отпаянный он показывает норму.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 56 секунд:
да, забыл сказать D2 сгорел, я его заменил но с ним вышеописанная ситуация.
MIHAnik22
прог. языки: Blitz3D, Processing
ФИО: Михаил
Сообщение Andrew S » 03 сен 2014, 22:58
Там параллельно D2 стоит конденсатор, вы его заряжаете разряжаете прибором, вот он и звенит.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение MIHAnik22 » 03 сен 2014, 23:06
Andrew S, дело в том что раньше я мерил такого не было, и паралельно предохранитель желтый да? Флажок такой?)
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Andrew S » 04 сен 2014, 09:21
Я писал не предохранитель, а конденсатор. Искать надо конденсатор подключенный параллельно D2 по схеме. Раньше у вас диод был пробит, конденсатор мог и не заряжаться...
Лучше не мучайте плату, найдите кому отнести на ремонт, пока еще плату восстановить можно. К 3D печати ваши навыки не имеют отношения, только форум нагружаете ненужными сообщениями.
Если хотите научиться электронике, нужно идти в кружок радиолюбителя.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение MIHAnik22 » 04 сен 2014, 12:39
Andrew S, скорее всего вы правы.
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение MIHAnik22 » 04 сен 2014, 20:20
А кто нить, знает, есть ли схема платы рампс куда какая дорожка идет? У меня сейчас отключенный от всего рампс сжигает постоянно диод D2.Причем диоды у меня 07 а не 02 или 04 как положено, но все равно не выдерживает. По схеме посмотрю что померить.
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение pamalofeev » 04 сен 2014, 21:14
Д2 защищает от обратной полярности. Т.е. два варианта - либо с полярностью питания платы напутано, либо диод наоборот впаян. Должно работать и без него, если в остальном всё правильно подключено.
http://reprap.org/mediawiki/images/3/3f/Arduinomegapololushieldschematic.png
pamalofeev
Сообщение MIHAnik22 » 04 сен 2014, 22:03
может диоды китайские? не правильно нарисована полоска... вставляю верно, и полюса сверены, все верно... но горит зараза. А может быть так что 2-х сторонняя плата где то прогорает и коротится с обратной стороны платы?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Zakatnyi » 04 сен 2014, 22:07
Диод легко можно прозвонить. То что не правильно нарисовано тоже может быть, попадались. Плата простая, там всё легко звонится!!!
Zakatnyi
Сообщение MIHAnik22 » 04 сен 2014, 22:31
Zakatnyi, я бы позвонил знал бы что звонить...
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
наверно действительно китайский... на свой страх и риск вставил еще один проверил, работает... если заработает все таки все это дело, фотки выложу...
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
