Mankati
Re: Mankati
Сообщение porex » 02 сен 2014, 14:12
Павлуха писал(а):У них свой софт MankatiUM 3D.
Если бы было что-то другое, я бы не спрашивал.
По этому п.о. ничего нигде нет.
Вы в этом уверены?!
Скачал софт MankatiUM, установил. В завершении начальной конфигурации интересное окошко:
Далее лезем в папку с софтом и что мы там видим?
Ничто иное как Cura, причем ооооочень старой версии. Даже по внешнему виду софт MankatiUM практически ничем не отличается от оригинальной Cura.
Странно что вы это не заметили.
Доставка по России!
porex
Re: Mankati
Сообщение Павлуха » 02 сен 2014, 14:27
Вы в этом уверены?!
Спасибо, что установили...
Хоть один человек откликнулся.
Теперь перевести мне бы команды со знанием технических терминов...
Павлуха
Skype: Pavel_Troshkov
Re: Mankati
Сообщение sdron281 » 02 сен 2014, 19:08
Павлуха писал(а):Теперь перевести мне бы команды со знанием технических терминов...
Вам же дали наводку - что внутри Cura, попробуйте русификатор для неё.
Но по мне проще разобраться с двумя десятками английских терминов со словариком и практикой, чем с кратким и корявым русским переводом.
sdron281
Re: Mankati
Сообщение Екатеринбуржец » 02 сен 2014, 19:22
А ссылкой на русификатор не поделитесь?
Printer: Haeckel Custom Edition
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Filament: ABS - 1,75 mm
Nozzle: 0,4 mm
Electronics: Arduino Mega + RAMPS 1.4
Екатеринбуржец
Re: Mankati
Сообщение Павлуха » 02 сен 2014, 19:34
Кстати, наткнулся на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Nw8xqE0EZ4E
Перевод программы довольно профессиональный даже с всплывающими подсказками.
Да, программа похожа, но у манкати больше тонких настроек.
Искал русификатор отдельно, не нашёл.
На указанном в видео сайте это п.о. отсутствует.
Павлуха
Re: Mankati
Сообщение porex » 02 сен 2014, 20:28
Павлуха писал(а):Да, программа похожа, но у манкати больше тонких настроек.
Интересное заявление, особенно после этих фраз:
Павлуха писал(а):с англицким не дружу, а п.о. на нём самом.
Какие же тонкие настройки есть у манкати? Вообще версии разные возможно что-то и отличается, но не существенно.
Доставка по России!
porex
Re: Mankati
Сообщение Павлуха » 02 сен 2014, 21:21
porex писал(а):Какие же тонкие настройки есть у манкати? Вообще версии разные возможно что-то и отличается, но не существенно.
Покопался в обоих программах.
У Манкати больше тонких настроек, у Куры больше настроек эксперта.
Но всё равно как-то не так.
В одной одно устраивает, а другого не хватает.
У другой наоборот.
Кстати, про кулеры.
При отключённом охлаждении кулер второго экструдера всё равно работает. Почему?
Может из-за этого и деламинация?
Павлуха
Re: Mankati
Сообщение 3DPrinter » 02 сен 2014, 23:08
это просто старая версия прграммы Cura.
Вы первый на моей практике человек у кого манкати вообще хоть как-то работает.
До этого слышал только маты =)
то на второй день двигатель накрылся, то плата воспламенилась, то дисплей глючит.
У них с качеством сплошные проблемы.
Рекомендую от греха подальше сразу проверить всю проводку и наново пропаять контакты нагревателей на плате.
Софт этот выкиньте. Ставьте обычную куру.
+ экструдеры замените на E3D и будет счастье.
Для печати гибким пластиком так же понадобится небольшая доработка прижимного.
+ стукните в личку, у меня где-то был STL файл для модернизации обдува. Штатные вентиляторы шли без направляющих сопел?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Re: Mankati
Сообщение Павлуха » 03 сен 2014, 00:35
3DPrinter писал(а):это просто старая версия прграммы Cura.
Спасибо за отклик.
Вот сейчас мучился полдня, чтобы напечатать детальку из ПЛА. Температура 215-220, стол 60-80.
Отлипает, и всё.
Решил пойти простым путём: скинул настройки температуры до стандартных в Манкати, т.е. хотенд 210, бед 45, и всё пошло как по маслу. Кстати, печатает без обдува.
Пробовал печатать с Куры, экструдер отмотал пруток назад почти весь, и начал в таком положении печать.
Видимо, они что-то туда прописали, чтобы не пользовались сторонним п.о. А может и нет.
Павлуха
Re: Mankati
Сообщение Екатеринбуржец » 03 сен 2014, 09:11
русификатор для Cura http://vk.com/topic-17303234_29671203
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Re: Mankati
Сообщение Павлуха » 03 сен 2014, 09:40
Екатеринбуржец писал(а):русификатор для Cura http://vk.com/topic-17303234_29671203
Вай, спасиба!!!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Поплавок крбюратора для л.м. Ямаха.
Пока ещё не почистил все поддержки.
Павлуха
Re: Mankati
Сообщение 3DPrinter » 03 сен 2014, 10:36
Спасибо за отклик.
Отлипает, и всё.
есть понятие start Gcode и END Gcode
эти коды регулируют как ведет себя принтер в начале и конце печати.
Возьмите просто скопируйте его из Манкати софта и вставьте в Куру.
Все. Проблемы решены ;)
3DPrinter
Re: Mankati
Сообщение Павлуха » 09 сен 2014, 12:19
Доброго времени суток, ребятушки.
Теперь Кура не хочет работать.
Печатает только с рафтом.
Отключаешь его, но никаких изменений...
Павлуха
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 136
