сломалась arduino 2560 или RAMPs питание только с USB
Re: сломалась arduino 2560 или RAMPs питание только с USB
Сообщение Andrew S » 31 авг 2014, 19:46
Диод подойдет, D2 так и должен примерно звониться, посмотрите на заведомо исправный - должен так же звониться.
Стабилизатор подозрительный, он исправный? Проверяется легко, на средний минус, на левый +12В, с правого должно выходить 5В.
Схема питания ардуино через рампс тут простая, достаточно подать на 5А (Х4-3) 12В и минус(Х4-4), эти 12В проходят через диод и предохранитель самовосстанавливающийся на вывод разъема AM-VIN, а уже с него на плату ардуино и через стабилизатор питают его 5В.
Andrew S
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
Сообщение MIHAnik22 » 31 авг 2014, 21:02
Andrew S , справа, с лева это если с какой стороны смотреть? со стороны этих контактов? И как проверить если сверху ставится рампс, питать рдуину напрямую через power пины?
У меня по вольтажу с обратной стороны ардуино такая картина. Изображение
Добавлено спустя 28 минут 8 секунд:
узнал что сот 89 и сот 223 разная распиновка, походу я впоял чужеродный элемент в виде сот89 в схему) надо перепаять на сот 223, мало того что надо найти такой, так еще и чтобы в схеме все ладно было...
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
Andrew S, хотя подожди, а ты правильно описал выводы? тут наисано так .
с лева вроде не может быть 12v да?
MIHAnik22
прог. языки: Blitz3D, Processing
ФИО: Михаил
Сообщение Andrew S » 31 авг 2014, 21:12
Да соврал, 12В справа
Можно проверить тот что вы купили, без нагрузки, используйте 1-4кОм резистор на входе +12В
Последний раз редактировалось Andrew S 31 авг 2014, 21:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение MIHAnik22 » 31 авг 2014, 21:19
вот можно глянуть http://krsk.24au.ru/2446971/
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение porex » 31 авг 2014, 22:09
Выпаять D2, подать на пин VCC 5В, на 5А и 11А подать 12В, забыть о преобразователе. Все будет отлично работать при условии, что нигде нет замыкания или повреждения дорожек.
Доставка по России!
porex
Сообщение MIHAnik22 » 31 авг 2014, 23:19
porex, хорошо!) так сделаю, как найду преобразователь верну все на место) Как лучше на VCC 5В подать питание? С обратной стороны (обратная сторона на картинке я присылал "Сегодня, 21:02" ) припоять выводы? минус цеплять к GND который к 5v ближе?
Добавлено спустя 42 минуты 32 секунды:
а VCC 5В это разъем под блок питания, понял...
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение porex » 01 сен 2014, 18:39
Картинка с обозначенными разъемами.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
В предыдущем сообщении обманул, необходимо выпаять D1, находится под драйверами осей Х и Y. D2 оставить.
Доставка по России!
porex
Сообщение MIHAnik22 » 01 сен 2014, 22:54
porex, +5v понятно. А минус куда цеплять не понял.
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Andrew S » 01 сен 2014, 23:41
Минус = GND (ground - земля)
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение MIHAnik22 » 02 сен 2014, 01:52
Andrew S, это понятно, а где он? или мне просто 5 вольтовый врубить и все?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Zakatnyi » 02 сен 2014, 09:43
Там где подключаешь 12 вольт, там есть плюс и минус, вот к этому минусу и подключай, минус, она же земля в плате везде общая.
Zakatnyi
Сообщение MIHAnik22 » 02 сен 2014, 15:35
Zakatnyi, пасыба, уяснил!)
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение MIHAnik22 » 02 сен 2014, 22:23
porex, D1 Точно? а то не хочется добить плату...)
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение porex » 02 сен 2014, 23:53
Да, D1 под драйверами осей Х и Y.
Доставка по России!
porex
Сообщение MIHAnik22 » 03 сен 2014, 12:10
porex, а что если просто припаять 5v к месту куда стабилизатор выдавал 5v, или же по мимо понижения важную роль играет и стабилизация?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
