сломалась arduino 2560 или RAMPs питание только с USB
Re: сломалась arduino 2560 или RAMPs питание только с USB
Сообщение Andrew S » 30 авг 2014, 11:47
Подойдет любой 78L05
Andrew S
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
Сообщение MIHAnik22 » 30 авг 2014, 14:50
Andrew S, он по размеру немного меньше это не страшно? и как бы можно было бы изловчится припаять контакты? Дело в том что за счет того что сот89 немного меньше ардуиновского контакты не попадают немного?
Добавлено спустя 53 минуты:
Вот они. На плате.
и вот
противопоказанй нет? как в этих случаях действовать?
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
Скажите, а если отпояю стабилизатор то от usb ардуино должен работать? или нет?
MIHAnik22
прог. языки: Blitz3D, Processing
ФИО: Михаил
Сообщение Andrew S » 30 авг 2014, 16:56
Разогните немного контакты нижние или припАяйте проволочки к ним. Если отпАяете, то работать не будет, этот стабилизатор превращает 12В в 5В.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение MIHAnik22 » 30 авг 2014, 18:13
Andrew S, то есть если я все правильно припаяю и от юсб ардуино будет работать, то значит я ничего не закоротил. Верно?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение RootAdmin » 30 авг 2014, 20:10
Совсем без стабилизатора - от USB работать будет.
А главное - чтоб он на 5 вольт был. По даташиту провертт надо, так же у него ноги расположены как у родного.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Andrew S » 30 авг 2014, 20:59
Посмотрел схему ардуино 2560, да от усб - 5 в подается - значит от усб работать будет, у всех 78L05 на моей памяти ноги расположены одинаково.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение MIHAnik22 » 30 авг 2014, 21:19
Andrew S , можешь поздравить)) Движки заработали)) только вот такая теперь проблема, до чп БП обеспечивал работу и ардуино и лсд, а теперь при питании ничего не горит. Ни зеленый светодиод на ардуино ни лсд, в чем может быть проблема?
PS движки работают если подключить юсб.
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Andrew S » 30 авг 2014, 22:51
Поздравляю, вот схема 2560 http://arduino.cc/en/uploads/Main/ardui ... R3-sch.pdf
Проверь если на светодиоде есть напряжение, значит он сгорел. То же самое индикатор.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение MIHAnik22 » 31 авг 2014, 00:01
Andrew S, мда не долго я радовался, светодиоды то все рабочие от юсб все работало, а вот преобразователь что то работает странно, греется и с каждым запуском монитор тускнеет. Походу надо новые платы покупать...
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Andrew S » 31 авг 2014, 01:01
Где то в Рампс-е коротит 5в, ищите, снимите драйвера и по схеме проверьте все нагрузки.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение MIHAnik22 » 31 авг 2014, 04:09
Andrew S, к сожалению не знаю по какой схеме и какие нагрузки проверять( Могли бы вы пример привести проверки какой либо нагрузки на плате рампс.
Добавлено спустя 51 минуту 6 секунд:
И подскажите еще пожалуйста, диод на рампс должен прозваниватся?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Andrew S » 31 авг 2014, 12:19
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/ru
Похоже что стабилизатор перегружен, без рампс-а тоже греется? Может быть он слишком мал для мощности этой платы, попробуйте 5В подать от другого блока питания.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение MIHAnik22 » 31 авг 2014, 13:02
Andrew S, не знаю какя связь, но на рампс один диод что ближе к центру платы я отпаял и он звонится в обе стороны, и дорожка с обратной стороны подозрительная, посмотри. Изображение
MIHAnik22
ФИО: Михаил
Сообщение Andrew S » 31 авг 2014, 13:23
Дорожка сгорела - восстановить, проверить D2, впаять 1N4004 или другой диод.
Диоды D1, D2
Where to find the D1 and D2 diodes
Детали должны быть правильно ориентированны в соответствии с рисунком на плате. Однако, в связи с имеющимися случаями неправильной маркировки диодов в Китае - проверьте полярность тестером, не доверяйте полностью полоске на диоде.
Диод D1 устанавливается в случае если Ардуино будет питаться от общего питания, данный элемент передает общее питание на шину Ардуино. Если планируется Ардуино питать отдельно, то D1 устанавливать не нужно. Кроме того, если питание платы осуществляется более чем от 12 Вольт, то Ардуино Мега должна питаться отдельно и диод D1 устанавливать не нужно( Спецификация Ардуино 2360 допускает напряжение входного питания до 20 Вольт, но это нежелательно, кроме того, в этом случае необходимо позаботится о дополнительном охлаждении микросхемы стабилизатора питания на Ардуино)
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение MIHAnik22 » 31 авг 2014, 18:57
Andrew S,А как можно дорожку восстановить? накинуть припой? D2 в одну сторону на прозвон 1 показывает в другую без сигнала 680.
Добавлено спустя 50 минут 21 секунду:
Нашел в старых микросхемах похожий диод, но только на нем написанно 1N4007 а на рамповском написано 1Т4002, это существенная разница?
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
вот нашел характеристики, ничего страшного если я такой себе впояю? http://esxema.ru/?p=3339
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 32 секунды:
Что было сделано:
1) поменял диод D1 (на рампс)
2) залечил дорожку (на рампс)
3) поменял стабилизатор напряжения (на ардуино)
В итоге ардуино не работает при питании только рампс от 12v. На пин power на ардуино где должно приходить 5v приходит 0,65v Попробую еще поискать стабилизатор более подходящий. Что может быть еще?
MIHAnik22
ФИО: Михаил
