Модуль распознавания речи+Arduino Pro mini+Arduino MP3Sheild
Re: Модуль распознавания речи+Arduino Pro mini+Arduino MP3Sh
Сообщение Scorpio » 21 авг 2014, 07:55
Ребята, давайте жить дружно! Sutsuko, тут практически у всех есть официальная работа. А подсказывать, не имея на руках вашего железа, я, например не берусь. Надо потихоньку самостоятельно разобраться с ардуиной. Для начала разобраться с тем, что попроще: герконами и светодиодами. Потом подключить сервы. а потом уже двигаться к МП3 и распознавалке и все это объединять. На форуме не очень любят общие вопросы по которым море инфы в сети. Но, про ошибки в конкретном коде всегда подскажут, если что-то не получается. Дерзайте. Главное начать!
Scorpio
Сообщение Madf » 21 авг 2014, 11:20
Друзья, не кормите тролля. :D
Если никто не готов сделать полностью за него "хотелки" - просто не пишите.)
Madf
Сообщение SkyStorm » 21 авг 2014, 17:16
Так у него даже город не заполнен - о чем говорить ...
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Sutsuko » 29 авг 2014, 21:32
void setup()
  pinMode( 2 , INPUT);
  pinMode( 4 , OUTPUT);
void loop()
  if (digitalRead(2))
    digitalWrite( 4 , HIGH );
  else
    digitalWrite( 4 , LOW );
Вот так для реле у меня получилось....
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Re: Модуль распознавания речи+Arduino Pro mini+Arduino MP3Sheild
#include <Servo.h>
Servo servo_pin_7;
Servo servo_pin_8;
void setup()
  pinMode( 12 , INPUT);
  servo_pin_7.attach(7);
  servo_pin_8.attach(8);
void loop()
  if (digitalRead(12))
    servo_pin_7.write( 140 );
    servo_pin_8.write( 140 );
  else
    servo_pin_7.write( 0 );
    servo_pin_8.write( 0 );
Вот для двух серво....
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
#include <Relay.h>
byte com = 0;
// тут выводы для подключения реле
Relay(4);
void setup() {
     Serial.begin(9600);// устанавливаем скорость UART для модуля
     delay(2000);
     Serial.write(0xAA);//избавляемся от текста
     Serial.write(0x37);// и оставляем байты
     delay(1000);
     Serial.write(0xAA); // вызываем из памяти
     Serial.write(0x21);// команды 1-ой группы
     delay(2000);
     relay.begin(4);
     delay(2000);
void loop() {
     while(Serial.available())
       com = Serial.read();// читаем входящие байты и присваиваем значение переменной com
       switch(com)
       case 0x11://получаем байт от команды "включить"
         break;
Вот так....?
..Вместо "Serial.begin(9600);// устанавливаем скорость UART для модуля" - тут надо иное что-то...?
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 51 секунду:
void setup()
  pinMode( 3 , INPUT);
void loop()
  if (digitalRead(2))
  else
  if (digitalRead(3))
  else
А может для реле вот так....?
Sutsuko
Сообщение Scorpio » 30 авг 2014, 00:19
Все работает или есть проблемы?
Scorpio
Сообщение Sutsuko » 31 авг 2014, 15:08
Вот конечный, объединённый код для servo, relay, mp3sheild:
#include <MP3.h>
#include <Servo.h>
MP3 mp3;
Servo servo_pin_9;
Servo servo_pin_10;
void setup()
  pinMode( 7 , INPUT);
  pinMode( 8 , INPUT);
  pinMode( 13 , INPUT);
  servo_pin_9.attach(9);
  servo_pin_10.attach(10);
void loop()
  if (digitalRead(2))
  if (digitalRead(3))
  mp3.play_spi_flash(0x0001);
  if (digitalRead(13))
  mp3.play_spi_flash(0x0002);
  if (digitalRead(7))
    servo_pin_9.write( 140 );
    servo_pin_10.write( 140 );
  if (digitalRead(8))
    servo_pin_9.write( 0 );
    servo_pin_10.write( 0 );
Вот только есть одна не ясность...
К 12 и 13 пину у меня должны быть подсоединены герконы.(один к 12 и один к 13)
Т.к. геркон - это "кнопка срабатывающая от магнита" не совсем пойму как его подсоединить к пину....? Нужен ли какой-то дополнительный резистор...или что-то ещё...?
Sutsuko
Сообщение Myp » 06 сен 2014, 18:14
