Вопрос по простой схеме
Сообщение олег001 » 22 авг 2014, 11:14
Привет, форумчане! Сразу прошу прощения, что пишу не в нужном разделе, думаю тут заметят быстрее.
Так вот.
В данной схеме:Изображение
Сильно ли ухудшится чувствительность, если поставить резисторы 400-500 ом? При том, что сказано ставить не менее 200 ом.
И еще: на фототранзисторы и светодиоды обязательно ставить все резисторы одинаковые или можно поставить одинаковые по парам, например 430 на транзисторы и 500 на диоды?
Заранее спасибо =)
олег001
Skype: oleg9826
ФИО: Моисеев Олег Сергеевич
Re: Вопрос по простой схеме
Сообщение RootAdmin » 22 авг 2014, 12:08
А input2 и input3 так и будут в воздухе висеть?
По теме - надо пробовать. ИМХУется мне что входы - высокоомные, так что надо будет все равно делитель на землю делать с input1 и input4.
Идея ведь в том, что если отраженный от чего-то свет диода - попадает на фотодиод - двигатель вращается.
берем мультиметр и смотрим уровень на выводе микросхемы. Без сведодиода он должен быть ниже двух вольт, со светодиодом - выше трех.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 22 авг 2014, 13:21
олег001 писал(а):Сильно ли ухудшится чувствительность, если поставить резисторы 400-500 ом?
резисторы подбираются под конкретные диоды и транзисторы, а что там получится в твоём конкретном случае неизвестно.
так что запасайся разными и если не будет работать то подбирай больше или меньше.
