Доброго, форумчане. Случился у меня казус. Мега 2560 использовалась в связке с RAMPS 1.4 (это шилд для управления 3d принтером). При очередном включении (+12В на RAMPS) появился запах и нехарактерные признаки ( запищал модуль с экраном). Питание было снято. Шилд отсоединен. В итоге имеем следущее - При подключении USB светодиод ON горит. RX и TX горят постоянно. Комп плат не видит никак вообще. Сам чип греется. На кнопку RESET видимой реакции нет. Старая программа ( прошивка Marlin для принтера) неработает. Я понимаю, что чтото отгорело ( запах был). Визуально платы не имеют повреждений. Внимание вопрос. Как мне понять кто причина прожарки? При первом включении на RAMPS горел красный диод. А потом и он погас. Очень не хочеться жарить вторую МЕГУ.
з.ы. Сгорело в статике, при подаче питания.
