Интерфейс с общей шиной
Сообщение Vikidor » 19 авг 2014, 12:19
Задача такая: по дому разбросано допустим 20 реле, которые могут что-то включать/выключать. Управляются 5 В сигналом. Но тянуть 20 проводов для управления ими от управляющего устройства мне не хочется. Хочется обойтись максимум 4 проводами. Собственно какие интерфейсы есть, чтобы с минимальными затратами управлять этим хозяйством?
Vikidor
Re: Интерфейс с общей шиной
Сообщение Madf » 19 авг 2014, 17:14
Madf
Сообщение Angel71 » 19 авг 2014, 17:53
как вариант так: витая пара (2 пары, т.е. 4 провода) бывает очень мягкой и значительно тоньше, чем 4х парные. по одной паре данные, по второй питание (допустим 12в). на плате понижающий стабилизатор, rs485, копеечный микроконтроллер. схемка с реле или на отдельной плате или на этой же. для управления с компьютера, rs485 подключается например к usb-uart. есть и копеечные готовые, китайские обычно на ch340.
Вернуться в Коммуникации
