Фреза для фанеры. Помогите с выбором, "идеалом"
Re: Фреза для фанеры. Помогите с выбором, "идеалом"
Сообщение Michael_K » 30 ноя 2009, 19:00
- прямая двухзаходная 2ZX
Я вот такой примерно почти все и режу...
правда, не в "пром масштабах",
а так - для своих мелких поделий :)
Тоже иногда начинает забиваться (например когда пластик начинает подплавляться),
но обычно подбором подачи и оборотов все легко решается.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Вообще - 1 - 1.5 мм это очень тонкая для фанеры.
Даже печатные платы резонит фрезерует диаметром порядка 2.5 мм
(по умолчанию, если не просить экзотики)
Сообщение прол » 10 апр 2010, 00:54
а почему не режешь дисковой фрезой,делается у неё вогнутый профиль и реж,сам резал тонкие рейки для ремонта электродвигателей
прол
Сообщение flyroman » 10 апр 2010, 11:15
Потому что резать надо не по прямой линии , а разные фигуры...
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Сообщение Myp » 18 авг 2014, 13:23
апну темку
а что скажете вот про такую фрезу?
http://www.ebay.com/itm/370609016483
однозаходная
диаметр: 2.5mm
хвостовик: 3.175mm (1/8")
Cutting Edge Length (Flute Length): 8mm
нормально ей будет кроить пластмассу/фанеру 6мм в один проход?
не слишком ли длинная/тонкая?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
ну и по цене, 250 за пару норм?
Сообщение Madf » 18 авг 2014, 17:57
похоже для алюминия, дешевую)
для фанеры используют другие
Madf
Сообщение Myp » 18 авг 2014, 23:52
на форумах народ что попало использует
а вот как на прошлой странице, "фреза пазовая прямая однозаходная" такими не режут в чпу почему-то.
такими тока в ручных фрезерах.
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 41 секунду:
хотя вот нашёл
http://www.ebay.com/itm/3x2-5x15mm-End- ... 5af70eb71a
но блин почему-то их мало и доставка в цену фрезы
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
фреза закрученная винтом даёт лохматый рез, выдирает волосинки вверх
с прямой кромкой по идее должна резать чисто...
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
во! нашёл на Али
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-3-1 ... 74726.html
56 рублей за штуку
5pcs 3.175*2.0*12MM Two Straight Flute Milling Cutter
5pcs-3-175-2-0-12MM-Two-Straight-Flute-Milling-Cutter-CNC-Engraving-Bit-Wood-Router.jpg
то что надо, хотя судя по цене немного не то)
2 мм подтачивать наверно совсем западло))
Сообщение Myp » 19 авг 2014, 09:42
народ ругается на дешевые фрезы, мол хватает раскроить пару листов фанеры и фреза кончается...
но я тут подумал и решил что для моего ЧПУ с рабочим полем размера А5
комплекта из 5 фрез хватит на всё обозримое будущее))
Сообщение Madf » 19 авг 2014, 11:57
Myp писал(а):фреза закрученная винтом даёт лохматый рез, выдирает волосинки вверх
Это не так, стандартная фреза как раз выглядит практически как обычное сверло (если не забуду вечером, выложу фото).
Они как правило бывают с круглым концом и прямым (по глупости как раз такую недавно сломал, резал правда не дерево).
Если кромки лохматятся - это значит: маленькие обороты, большая глубина (за проход) или/и неправильная скорость подачи фрезы выбрана.
У меня, когда я игрался с фанерой в 11 мм были похожие проблемы. Для каждого материала и фрезы - нужно режимы знать (с опытом приходит).
Madf
Сообщение Myp » 19 авг 2014, 14:11
а зачем же тогда придумали фрезы с выбросом стружки вниз?
как раз чтоб лицо было красивое :)
Сообщение Madf » 19 авг 2014, 14:44
Вниз?
Это если есть куда выбрасывать вниз.) Маркетинг.
Собственно не принципиально куда выходит стружка, главное соблюдать режим обработки и удалять стружку своевременно. Для дерева не так всё критично. Я бы даже сказал, что самое легкое. Вот с пластиками - одно мучение. Разновидностей масса...
Madf
Сообщение Myp » 19 авг 2014, 15:49
есть даже двунаправленные))
нижняя часть с винтом в одну сторону, а верхняя часть в обратную сторону
при резке нижняя поверхность прорезается к верху, а верхняя поверхность к низу.
в итоге обе поверхности не лохматятся, а стружка вобще никуда не выбрасывается, аннигилируется наверно.
Сообщение StArt » 19 авг 2014, 16:25
Это так называемая компрессионная фреза, стружка никуда не испаряется а выводится во всех (ну почти во всех :) ) случаях в рез, далее вытягивается в систему стружкоудаления - ну а в хоббийных обычно разлетается куда попало)).
Последний раз редактировалось StArt 19 авг 2014, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
StArt
прог. языки: Verilog, С
ФИО: Саша
Сообщение Madf » 19 авг 2014, 16:42
да, почти похожа на обычную фрезу, бывают с разным количеством зубьев 2/4..
а никто мне не подскажет, как называется трубка из шариков/суставов пластиковых, через которую подают охлаждение или удаляют? гибкая такая
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
ой, извиняюсь, нашел: http://www.cncstep.lv/index.php/ru/prec ... zoss-kakls
Madf
Сообщение StArt » 19 авг 2014, 16:44
Трубка подачи СОЖ называется - гугл найдёт.
ЗЫ - на чипмейкере есть мужик продаёт их занедорого, да и фрезы тож брал у него.
StArt
ФИО: Саша
Сообщение Madf » 19 авг 2014, 17:02
угу, спасибо, я уже нашел
Madf
Вернуться в Механика
