Слайсер Skeinforge
Re: Skeinforge
Сообщение Aseris » 29 янв 2012, 01:19
Эта, дока видать давно не обновлялась, а упоминание что flow и feed rate должны быть одинаковыми если плагин Dimension активен там не указано :(
Re: Skeinforge
Сообщение NorthStar » 28 фев 2012, 01:49
Принимайте пополнение. Тоже такой штукой обзавелся. ))
Пока есть только один вопрос:
Если использовать в настройках Raft - Support material, то после каждого слоя делается Orbit. Как его отключить - понять не могу.
NorthStar
Re: Skeinforge
Сообщение setar » 28 фев 2012, 23:51
Slic3r вместо скейнфорджа пробовал ?
гораздо проще настроить до нормальной печати
Re: Skeinforge
Сообщение NorthStar » 02 мар 2012, 16:35
У Slic3r нет функции Raft. Если нет горячего стола, то без нее фиг чего напечатаешь.
Так же уже 2 раза попадал, что Slic3r печатает там, где должно быть пустое пространство. А некоторые файлы вообще не открывает.
NorthStar
Re: Skeinforge
Сообщение hudbrog » 02 мар 2012, 17:08
вот про печать там где должно быть пустое место - не понял =/ ну и ни разу пока не сталкивался с неоткрываемыми файлами, если они не были сурово кривыми
hudbrog
Re: Skeinforge
Сообщение plexiglass » 02 мар 2012, 18:52
кстати я тоже научился в слайс3ре печатать. Держит от перехода отсутствие аналога плагина Lash - без него у меня все окружности печатаются эллипсами с разницей в 1 мм между осями. Вроде как деформация должна убираться подтягиванием ремней, однако, мне не помогло.
Учтите на будущее -- моему принтеру уже полгода, а ваши пока новые, вот проблема и не стоит.
3D-принтеры SibRap по репрап-технологии, печать макетов на заказ, пластик для печати. http://printandplay.ru
plexiglass
Skype: andrew_answer
Re: Skeinforge
Сообщение setar » 03 мар 2012, 00:12
деформация убирается константими в прошивке
Добавлено спустя 28 секунд:
э это правильнее чем под принтер кривой подгонять модель
Re: Skeinforge
Сообщение FireFly » 03 мар 2012, 00:57
имхо - надо новый принтер :D
FireFly
Re: Skeinforge
Сообщение thingiverse-ru » 07 мар 2012, 16:09
EdGull писал(а):с отключением печати юбки (предварительный прогон головки снаружи детали) разобрался (Skirt-снять галку Activate skirt )
Не могу найти галку Activate skirt, в какой он вкладке?
Продажа трехмерных 3D принтеров. Трехмерная 3D печать объектов из АБС или PLA пластика. Примеры работ на нашем сайте http://lab3dprint.ru/ и thingiverse.com/MoshkinIvan
thingiverse-ru
Skype: moshkinivan
прог. языки: НЛП ;)
ФИО: Мошкин Иван
Re: Skeinforge
Сообщение Aseris » 07 мар 2012, 16:22
если по сабжу то во вкладке Skirt....
Re: Слайсер Skeinforge
Сообщение NorthStar » 13 мар 2012, 13:04
2 hudbrog
Печатал насос, который от CDROMового мотора работает - при печати корпуса он мне корпус заполнил пластиком.
В скинфордже все нормально напечаталось.
NorthStar
Сообщение maxx » 18 авг 2014, 12:45
NorthStar писал(а):2 hudbrog
Где модели брал? Киньте ссылочку пожалуйста
maxx
Сообщение 3DplastNet » 08 сен 2014, 11:49
Вот инструкция на русском языке найденая в интернете. Может снимет ряд вопросов :)
skeinforge_opisanie_parametrov_extrusion.pdf
3DplastNet
Сообщение stepmotor » 12 окт 2014, 02:31
Подскажите в чем может быть проблема :) печатал соплами 0,3 и 0,4мм все гуд ! решил попробовать сопло 0,7мм, модель печатается хорошо а поддержка плохо. Не пойму в чем дело.. принтер по каким-то причинам меньше пластика с сопла давит на поддержку. Контроллер на мега2560 + Marlin .. профиль для сопла 0,7 сделал на основе профиля 0,4, поменял только параметры связанные с соплом и высотой слоя в Carve и Dimension. Может у кого была такая проблема :)
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд:
Вообще не, модель тоже не доливается :) Первые слои вроде нормально печатало а потом недолив пошел :)
надо понять где еще чего подстроить надо.
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение stepmotor » 12 окт 2014, 10:13
Разобрался :) забыл диаметр сопла указать в Inset
stepmotor
ФИО: Сергей Ефремов
