Нет связи MARLIN RAMPS 1.3 с компом
Сообщение nikola22 » 13 авг 2014, 09:30
Помогите! Приступаю к настройке - а связи нет ни в Pronterface ни в RepitierHost. Движки не крутит,температура не включается. Хотя через дисплей всё двигается и температура поддерживается на заданном уровне и в hotend и в bed. COM порт №3 настраивал на 115200 и в прошивке так же....
Configuration.h
nikola22
Re: Нет связи MARLIN RAMPS 1.3 с компом
Сообщение porex » 13 авг 2014, 10:15
Драйвера установлены? Точно на COM3 висит?
Доставка по России!
porex
Сообщение nikola22 » 13 авг 2014, 11:36
Да, драйверы для ARDUINO MEGA 2560 встали на семерку сами, настраиваю и заливаю прошивку через COM3, смотрел в диспетчере устройств
nikola22
Сообщение porex » 13 авг 2014, 15:05
Зачем в
#define SERIAL_PORT
поставили 3? Оставьте по дефолту 0 и не изменяйте настройки в которых не уверены;)
Доставка по России!
porex
Сообщение nikola22 » 13 авг 2014, 17:53
Благодарю!!!Прошил порт №0 и Pronterface - всё двигает и нагревом управляет, а вот RepitierHost 072 - нет, хотя соединился и температуру считывает.
nikola22
Сообщение Акелла » 13 авг 2014, 18:55
nikola22 писал(а):Благодарю!!!Прошил порт №0 и Pronterface - всё двигает и нагревом управляет, а вот RepitierHost 072 - нет, хотя соединился и температуру считывает.
Репитер хост иногда глючат, пробуй разные версии, хотя с рампсом проблем быть не должно, версия 1 работает нормально
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
