Компиляторы mikroPascal, mikroC, mikroBasic
Сообщение LinXP » 18 май 2007, 23:34
s писал(а):рапида не любит на халяву отдавать и морочит голову бесконечным перенабором паролей и тут же находит ошубку в 5 цифрах-буквах, раз по 20 дурит и может иногда осчастливить
...ну это уже просто гон на рапидшару..
1. рашидшара одна из самых стабильны сервисов..
2. картинка у них из 4 цифр-букв..
3. есть прогрраммы специальные по скачке с рапидшары и иных, например RapGet или Universal Share Downloader
4. не дружишь с рапидшарой - нормально попроси других переложить на другую шару..
5. хватит офтопить не по теме!
LinXP
Сообщение s » 19 май 2007, 00:23
что значит не потеме?
больной лекарство ищет, а оно в месте ,откуда не достать.
и не надо думать, что я профан, раз переспрашиваю-значит не идёт качка и я не лох- не первый десяток лет инженерю, раз есть вопрос - он не от желания потрепаться от безделия.
а для меня с рапидой периодич. проблемы, вот и ищу альтернативы, переспрашиваю
s
Сообщение Vooon » 19 май 2007, 16:11
какой патч нужен?
могу положить на местный фтп.
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение s » 20 май 2007, 01:06
спасибо- ищу софт старый МИКРОСИ  6.00.00 и лекарство к нему. местный фтп проверил - всё ок!
MICROELECTRONIKA.CO.YA
новая версия скачана с официального сайта
s
Сообщение Vooon » 20 май 2007, 02:57
s писал(а):спасибо- ищу софт старый МИКРОСИ  6.00.00 и лекарство к нему. местный фтп проверил - всё ок!
старую версию неуверен что найду...
но mikroC v6.2.1.0 и патч лежат в /users/Voffka/
(в папку vooon чет нехотел лить)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение s » 20 май 2007, 17:08
скачал, спасибо. А есть ли уверенность в надёжной работе с креком данной версии? В форуме 6.00.00 хвалили, поэтому и искал старую версию. Хотел бывалых послушать, не наступать на грабли.
s
Re: mikroPascal, mikroC, mikroBasic (Все версии)
Сообщение LinXP » 29 май 2007, 23:50
avr123.nm.ru писал(а):Может это ЧУДО подлечишь ?
http://www.imagecraft.com/devtools_AVR.html
http://www.imagecraft.com/devtools_ARM.html
так что? анлимитер работает?
LinXP
Сообщение LinXP » 06 июн 2007, 01:58
LinXP писал(а):mikroPascal, mikroC, mikroBasic (Все версии)
и вот:
http://www.wickenhaeuser.de/    Хороший компилятор для 8051 с TCPIP стеком.
Ну так где отзывы? работает Unlimiter imagecraft? а  µC/51 V1.20.05 (http://www.wickenhaeuser.de) нормально работает?
LinXP
Сообщение Myp » 06 июн 2007, 08:22
ээээ
а где этот самый анлиметер брать то???
Сообщение LinXP » 07 июн 2007, 22:28
LinXP
Сообщение Myp » 07 июн 2007, 23:04
качнул
вроде ворк
жаль что кнопку всё равно тыкать надо...
эхешник бы пропатчить чтоб сообщение не вылазило демо... :roll:
Сообщение avr123.nm.ru » 08 июн 2007, 20:30
LinXP писал(а):Ну так где отзывы?
Спасибо ! Всё гуд. Я просто обновление топика не заметил.
А какие версии ICC лечил ?   И где письмо счастья для - http://www.wickenhaeuser.de
Сообщение LinXP » 10 июн 2007, 15:18
Тю, а это чтоже µC/51 V1.20.05 (http://www.wickenhaeuser.de), месяц уже лежит
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2566
LinXP
Сообщение LinXP » 27 июн 2007, 04:16
mikroBasic for AVR v4.0.2 + Patch (cracked by LinXP)
Changes
Ver. 4.0.0.2 (2007-05-23)
- Support for new chips: ATmega1280, ATmega1281, ATmega2561, ATtiny26, AT90can128, AT90PWM2 and AT90PWM3
- Fixed CF FAT16 library
- Fixed MMC FAT16 library
- Improved Toshiba T6963C library
- Fixed Spi_Init_Advanced problem
- Improved SoftSpi library
- ADC library fixed for ATmega48/88/168
- Fixed bug in FloatToString routine
- Fixed bug in implicit conversion from integer to real
- Fixed statistics report
- Added VDelay routine (variable delay)
- Fixed problem with highlighting buttons in the main toolbar
- Fixed problem with breakpoints not being cleared upon closing a project
- Fixed issues with code explorer
- Added "Build and Program" feature
http://rl-team.net/2007/06/27/mikrobasi ... patch.html
mikroPascal for AVR v4.0.2 + Patch (cracked by LinXP)
Changes
Ver. 4.0.0.2 (2007-05-24)
http://rl-team.net/2007/06/27/mikropasc ... patch.html
LinXP
Сообщение LinXP » 23 авг 2007, 04:41
mikroC v7.0.0.3 + Crack (Cracked by LinXP)
Changes
v.7.0.0.3 (2007-08-13)
- Additional chips supported:
P12F609 P18F1230 P18F63J11 P18F67J50 P18F86J55
P12F615 P18F1330 P18F63J90 P18F67J60 P18F86J60
P12HV609 P18F2458 P18F64J11 P18F83J11 P18F87J11
P12HV615 P18F24K20 P18F64J90 P18F83J90 P18F87J50
P16F610 P18F2553 P18F65J11 P18F84J11 P18F87J60
P16F616 P18F25K20 P18F65J50 P18F84J90 P18F96J60
P16F631 P18F2682 P18F65J90 P18F85J11 P18F96J65
P16F677 P18F2685 P18F66J11 P18F85J50 P18F97J60
P16F882 P18F26K20 P18F66J50 P18F85J90 p18F4685
P16HV610 P18F4458 P18F66J55 P18F86J11
P16HV616 P18F44K20 P18F66J60 P18F86J16
P16HV785 P18F46K20 P18F67J11 P18F86J50
- Added pragma for custom contex saving in interrupts (disablecontexsaving)
- Added project level define support (.pld files)
- Added built-in project level defines for MCU and clock
- Added low interrupt support for P18 familly
- Added disassembly debugging support (Simulator and ICD Debugger)
- Added posibilty to org library functions
- Added posibilty to absolute constant agregates (arrays, structs, unions...)
- revised MMC, CFFAT library (added QuickFormat functions)
- revised Flash library for P18 family
- Fixed USB HID LIbrary bug
- Fixed optimizing if bug
- Fixed Bug related to changing from BANK 1 to BANK 3 (PIC16 familly)
- Fixed Bug routines for floating point comparing (, >=, <=, ==, !=) used in complex expressions
- Fixed Bug related to contex saving and optimization
- Fixed Bug related sofI2c library
- revision of help
- revision of mlk files
http://rl-team.net/2007/08/23/mikroc_v7 ... crack.html
mikroC_v7.0.0.3_Patch.rar
mikroC v7.0.0.3 Crack Only
Последний раз редактировалось LinXP 23 авг 2007, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
LinXP
