Раздел создан специально для людей которым интересна робототехника, но в силу разных причин они не знают с чего начать. Задавайте ваши вопросы, какими бы простыми они не казались, постоянные посетители форума постараются ответить на них по мере своих сил. Робот своими руками. Самодельный робот.
Roland » 17 июл 2014, 17:48
подскажите, как определить размеры. Например, cube(10, 10,10), это куб 10см на 10см на 10 см? на деле нет... Как задавать размеры?
Roland
Сообщения: 1Зарегистрирован: 17 июл 2014, 17:35
Andrew S » 04 авг 2014, 21:41
Roland писал(а): подскажите, как определить размеры. Например, cube(10, 10,10), это куб 10см на 10см на 10 см? на деле нет... Как задавать размеры?
Код: Выделить всё • Развернуть cube(size = [1,2,3], center = true);В миллиметрах, сперва ось X, потом Y, затем Z. center = true расположит фигуру по центру
для вашего случая:
Код: Выделить всё • Развернуть cube([100,100,100]);
Andrew S
Сообщения: 431Зарегистрирован: 20 янв 2014, 22:44Откуда: 21RU
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
