Схема управления шаговым двигателем
Сообщение avz1960 » 30 июл 2014, 11:37
Хотел сделать дистанционное управление галетным переключателем.
Где бы найти схему управления шаговым двигателем от матричных принтеров А3.
Вал двигателя должен вращаться в обе стороны с шагом 30 градусов,
т.е. должны быть 12 устойчивых положений.
Вариант использование реле вместо переключателя не рассматриваем.
avz1960
Re: Схема управления шаговым двигателем
Сообщение Myp » 30 июл 2014, 23:15
какой галетник?
мотор от принтера способен прокрутить разве что самый маленький галетник.
редуктор скорей всего понадобится.
почему не хочешь обычный электромотор с редуктором? дешево и сердито.
Сообщение AndreW82 » 11 авг 2014, 12:01
Для этой цели проще всего взять серву на 360градусов или обычную серву переделать на постоянное вращение.
AndreW82
