Mega 2560 + RAMPS 1.4 : спалил нет соединения
Сообщение zaksignu » 25 июл 2014, 00:23
Доброго, форумчане. Случился у меня казус. Мега 2560 использовалась в связке с RAMPS 1.4 (это шилд для управления 3d принтером). При очередном включении (+12В на RAMPS) появился запах и нехарактерные признаки ( запищал модуль с экраном). Питание было снято. Шилд отсоединен. В итоге имеем следущее - При подключении USB светодиод ON горит. RX и TX горят постоянно. Комп плат не видит никак вообще. Сам чип греется. На кнопку RESET видимой реакции нет. Старая программа ( прошивка Marlin для принтера) неработает. Я понимаю, что чтото отгорело ( запах был). Визуально платы не имеют повреждений. Внимание вопрос. Как мне понять кто причина прожарки? При первом включении на RAMPS горел красный диод. А потом и он погас. Очень не хочеться жарить вторую МЕГУ.
з.ы. Сгорело в статике, при подаче питания.
zaksignu
Re: Mega 2560 + RAMPS 1.4 : спалил нет соединения
Сообщение Vovich70 » 25 июл 2014, 00:38
Смотреть-нюхать на наличие посторонних пятен-запахов.
Корпус юсб-разъема на рампс не закоротил случаем?на старых версиях встречалось.
Драйвера перед включением не переставлялись?
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение zaksignu » 25 июл 2014, 00:48
Vovich70 писал(а):Смотреть-нюхать на наличие посторонних пятен-запахов.
Явного криминала не видно ни там, ни там.
Vovich70 писал(а):Корпус юсб-разъема на рампс не закоротил случаем?на старых версиях встречалось.
Про корпус в курсе. Не, бутерброд собирался на стойках и там миллиметра полтора примерно зазора.
Vovich70 писал(а):Драйвера перед включением не переставлялись?
Да нет, ничего такого не делал. Мега вообще не опознается никак на компе. Кабель нормальный, прошивал потом другую Ардуину.
zaksignu
Сообщение $erega2net » 11 авг 2014, 02:12
меняй atmega8u2, похоже ты на ардуине usb спалил
$erega2net
Сообщение Andrew S » 11 авг 2014, 08:31
Да скорее всего сгорел USB-преобразователь, случилось это наверняка от разности потенциалов земли, с компьютера вы подали через один блок питания, а на рампс с другого, земли общей нет вот и появился потенциал, тока там маленькие, но напряжения большие.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение $erega2net » 12 авг 2014, 22:21
в общем меняй atmega8u2 или всю ардуину целиком. программатор тебе не нужен будет, там по юсб шьется, была такая же фигня, но на RUMBA. виновным оказался юсб-шнурок. а вообще заземлять все надо, на корпусе компа полфазы висит.
$erega2net
Сообщение zaksignu » 18 авг 2014, 09:54
Спасибо, так и сделал. Заказал МЕГУ у братьев китайцев.
Andrew S, именно так и получилось. Впредь шить буду обесточив БП RAMPS.
Всем спасибо еще раз.
zaksignu
Сообщение zaksignu » 18 авг 2014, 14:45
а вот подскажите еще как этого избежать? У меня ноут + БП как питание Прюши. Соответственно в пронтерфейсе например нужен коннект через USB. Какая последовательность включения должна быть, чтобы не повторилось этого7
з.ы. Шить, понятно, что через обесточенный БП.
zaksignu
Сообщение $erega2net » 18 авг 2014, 18:27
zaksignu писал(а):а вот подскажите еще как этого избежать? У меня ноут + БП как питание Прюши. Соответственно в пронтерфейсе например нужен коннект через USB. Какая последовательность включения должна быть, чтобы не повторилось этого7
да все равно какая последовательность. главное сравнять потенциалы земель на ардуине и ноутбуке. провода хреновые нынче китайцы делают. а может а сама атмега бракованная попалась, с ними иногда такое бывает.
$erega2net
Сообщение zaksignu » 19 авг 2014, 11:39
Получается, что надо кидать соплю между земляными контактами вилки зарядки ноута и БП? Проводка в квартире 2хпроводная, без земли.
zaksignu
Сообщение ales2k » 20 авг 2014, 15:45
Просто воткнуть в один и тот же удлинитель типа пилот с землей и все само соединится.
PS Сработает если повода питания 3-х проводные с землей :)
ales2k
Сообщение zaksignu » 21 авг 2014, 12:40
Ну значит все верно. Будет сопля(питание бп у меня идет хитрой вилкой с 2мя контактами, без земли) Всем спасибо.
zaksignu
Сообщение veranson » 23 авг 2014, 07:41
Был у меня такой случай. Эксперементировал с охлаждением. Пошел дым и все погасло.
1) пробыло MOSFET управления вентилятора. Когда его пробыло он выдав все на дорожки. Выжгло дорожку. Восстанавливал проводом
2) по не извесным причинал вырубилась mega. И вообще молчала в usb. Сбросил Atmega8U2 dfu. Atmega8U2 появилась на usb, а дальше дело техники
veranson
Сообщение mirson » 25 авг 2014, 09:16
Вам еще повезло.
Я комп спалил при подаче +12 прямиком в разъем ардуино. Нет диодных развязок между питанием от компа и от внешнего источника (на плате не нашел такового). Или китайцы намудили с питанием.
Выгорел "мост" лэп топа, считай весь комп. Меняли мать. Если бы был личный то стоимость принтера возросла бы в 5 раз. Это был комп на работе. Айтишнику было пофиг на это. Просто плату заменил. Спасибо добрым людям.
mendel90:e3d_v6, arduino mega2560. Идет процесс неспешной отладки.
mirson
Skype: amutallapov
Сообщение Nicolayka » 26 мар 2015, 13:51
у меня такая же проблема.. 3 ардуины уже спалил.. что в итоге делать?
Nicolayka
