Проблема с температурой экструдера
Сообщение alancik » 18 июл 2014, 10:30
Всем привет.
Есть принтер - Malyan m180 (китайский клон Репликатора). Недавно заметил что показания температуры правого экструдера смещены на +40 градусов.
К примеру: Включаю принтер после двенадцатичасового простоя. Стол - 29 градусов, левый экструдер - 30, правый - 69.
Как и когда случилось - не знаю. Обратил внимание на это дело случайно, насторожило что на правом экструдере постоянно работает обдув.
Попытался поменять термопары местами - результат тот же, на правом на 40 градусов выше. Стало быть дело либо в плате, либо в прошивке.
Плата вот такая:
Контроль температуры сделан на MAX6675.
Подскажите куда копать. Китайцы молчат как рыбы об лед. :(
alancik
Re: Проблема с температурой экструдера
Сообщение IliaMoroz » 18 июл 2014, 13:40
alancik писал(а):Всем привет.
Плата вот такая:
Познакомьтесь с темой калибровки термистора.
post303701.html?hilit=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0#p303701
Потом просматриваем плату на проблемы пайки.
Самый простой способ - замените плату.
IliaMoroz
Сообщение Naruto » 24 июл 2014, 01:00
в прошивке вряд ли разве что указан неверный тип термистора ..., но если этой проблемы не было изначально, то собсно не в прошивке дело
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
