7-ми сегментынй индикатор, динамическая индикация
Сообщение KiCom » 05 июн 2007, 13:02
Сам принцип понятен. Вопрос можно ли подключить индикатор напрямую к МК без транзисторов? Максимальный ток через порт 20 мА. У идикатора рекомендуемый ток 20 мА. Но т.к. я использую три индикатора то ток через одни из них будет состовлять 60 мА. (В среднем за счет переключения получится как раз 20 мА) Но это среднее показание для идикатора, может так сложиться что через порт ток будет составлять 60 мА. Как быть?
Можно подключить все через mosfet но придется использовать как n так и p полярности, а только n полярные управляются логическим уровнем. Для p придется городить огород а делать этого не хочется.
KiCom
Сообщение Master » 05 июн 2007, 13:37
Я подключал семисегментник напрямую, более того индикатор с общим катодом, т. е. ток тек не в порт, а из порта. МК 90S2313 и нечего вроде нормально.
Но более правильно брать индикатор с общим анодом тогда ваще никаких проблем быть не должно.
Сообщение -= Александр =- » 05 июн 2007, 15:11
У всех МК ATMEGA и  ATTINY максимальный ток нуля и ток единицы равны - так что теперь не важно общий анод или катод. В старых МК ток нуля был больше...
