Расшифровка массива
Расшифровка массива
Сообщение AN-Misha » 16 июл 2014, 23:04
Всем доброго времени суток!
Собираю очередную wi-fi тележку с arduino и mr3020 (or-wrt). Хочу навесить на нее кучу датчиков (дальномер, влажность, температура и так далее). Данные с датчиков собираются ардуиной через равные промежутки времени и отправляются на роутер в виде строчки чисел через запятую.
Например:
Как сделать, чтобы роутер расфасовал значения по переменным, чтобы потом вывести их в веб интерфейс? Или лучше в другом виде это все отправлять? Заранее спасибо.
AN-Misha
Re: Расшифровка массива
Сообщение dccharacter » 17 июл 2014, 04:59
Кто у тебя на стороне роутера это читает?
Вообще я писал инструкцию: http://habrahabr.ru/post/154185/
Сообщение elmot » 17 июл 2014, 11:21
Способов - миллион. Я бы на lua сделал.
Сообщение AN-Misha » 17 июл 2014, 15:22
Роутер принимает данные по UART. А как на lua сделать? Я просто нуб в этом деле, раскажите подробней пожалуйста.
AN-Misha
Сообщение BeS » 18 июл 2014, 12:48
Может стоит посмотреть в сторону форматов сериализации данных? Что-то типа YAML/JSON не подойдет?
BeS
Сообщение elmot » 18 июл 2014, 14:48
написать программку на lua, которая будет считывать данные из uart и складывать во временный файлик. Файлик сделать доступным для веб-сервера. Но это только один из вариантов.
