Kонтроллер для шагового двигателя Nema17 2.5A, 3.1V
Сообщение dima182 » 12 июл 2014, 02:57
Здравствуйте. Вот очень сильно загорелось построить своими руками 3Д принтер ну и приобрёл следующие пять шаговых двигателей:
Part No.: 17HS5425/ 42BYGHW811
Frame Size: NEMA17
Step Angle: 1.8 degree
Voltage: 3.1V
Current: 2.5 A/phase
Resistance: 1.25 Ohm/phase
Inductance: 1.8 mH/phase
Holding torque: 4800g-cm 70OZ-IN
Rotor inertia: 68 g-cm2
Detent torque: 0.28 kg-cm
Number of wire leads: 4
Weight: 0.34 kg
Length: 48mm
В интернете те контролеры которые на RAMPS v1.4 идут 1.2А, 1.5А, 1.7А и 2.2А они все слабенькие и как я понял со многих форумах двигатель не работает даже на 50% своей мощи и очень сильно греется. Так вот я ищу контролер который выдавал желательно минимум 3А (так с запасом, чтобы схема лишний рас не напрягалась и была всегда слегка тёплой) и что-бы онo как-нибудь былo совместимo с RAMPS v1.4.
В великом интернете нашёл сперва видео на ютубе там один человек показывает свой самодельный принтер в работе и говорит что у него RAMPS с контролерами от Toshiba и они выдают 3,5А где-то на 2-ой минуте.
Я поинтересовался дальше и это выходит TB6560 о них много сказано "в качестве ЧПУ" но нигде не сказано и не написано как их TB6560 подключить к RAMPS v1.4.
Вот тут даже какая-то схема есть (RepRap electronics TB6560)
RAMPS_tb6560_6.pdf
но я один фиг ничего не понимаю.
Распечатать в Layout 6.0 и за тем протравить не проблема вот только где печатную плату раздобыть? Мне даже бы картинки хватило. Ах да есть ещё и ТВ6600 она ещё мощнее вот только не знаю может она вообще сюда никак не подходит?
Может мне кто-нибудь помочь я думаю, что я тут 100% не один такой
Вот ещё нашёл L6470 по размеру 1 в 1 как и DFV8825.
Есть ещё и L6208, но по размеру уже на 5мм больше
Последний раз редактировалось dima182 12 июл 2014, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
dima182
Re: Kонтроллер для шагового двигателя Nema17 2.5A, 3.1V
Сообщение Myp » 12 июл 2014, 13:23
dima182 писал(а):как я понял со многих форумах двигатель не работает даже на 50% своей мощи и очень сильно греется.
если двигатель сильно греется значит он работает на 100% мощности, так и должно быть. нормальная температура ШД 60-80 градусов.
или они холодные и работают в пол силы или горячие но на полную.
nema17 на 2,5 ампера это спорный вариант, потому что чем выше ток тем больше мотор греется.
значит придётся его охлаждать вентилятором с радиатором, лишние сложности.
или снижать ток, а если снижать ток то проще сразу взять мотор на меньший ток и не мучаться.
TB6560 капризна к разводке и чуть что сдыхает с феерверком и выжиганием основной платы.
надо понимать на что идёшь
вобщем делай как все на 1,2 - 1,7 амперных моторах и StepStick с радиатором.
Сообщение Феникс » 12 июл 2014, 13:34
Смысл этого предложения ускользает от моего понимания. Если протравить текстолит, то получится печатная плата... или как?
С чего Вы решили, что стандартный RAMPS Вам не подойдет. 3d принтер вообще не высоконагруженное устройство. Это не ЧПУ, там тягать чугунный стол и заготовку под нагрузкой фрезы вообще не надо. Движок может быть дохленький, и RAMPS'a выше крыши.
А тошиба весьма капризное решение. Поэтому, если Вам с точки зрения высокого исскуства с ней повозиться, то за основу можно взять кучу ЧПУ решений, они тоже берут на входе G-code. Останется разобраться с интерфейсом Ардуины.
А если принтер сделать, то RAPMS вполне нормальное решения, только движки у Вас со слишком большим током, охлаждать придется. Не принтерные они.
Феникс
Сообщение karabas2011 » 12 июл 2014, 16:44
dima182 писал(а):Здравствуйте. Вот очень сильно загорелось построить своими руками 3Д принтер ну и приобрёл следующие пять шаговых двигателей:
Frame Size: NEMA17
Voltage: 3.1V
Weight: 0.34 kg
Length: 48mm
Моторы в точности как у меня на seemecnc
Я тоже очень люблю считать всех идиотами.
По теме - данные движки у меня холодные. Степстики - без радиаторов. Всё пашет уже два года.
дальнейший бред поскипан.
karabas2011
Сообщение dima182 » 12 июл 2014, 17:27
karabas2011 так, что у вас стоит?
Просто в этом деле я тут бес понятия. В электронике я шарю так в среднем (на уровне хобби) зато имеются прямые руки :-)
Извиняюсь сели что, у меня в уме не было кого либо считать идиотом.
Сегодня приобрёл 4 штуки L6470 посмотрим как будет работать. Если разберусь, что да куда.
dima182
Сообщение karabas2011 » 12 июл 2014, 18:47
dima182 писал(а):karabas2011 так, что у вас стоит?
Разумно входить в тему используя чужой опыт, а уж потом генерить идеи. А чужой опыт десятков тысяч говорит о том, что рампс и любые 4-5кг немы17 прекрасно работают, выпускаются большими сериями и стоят дешевле грибов. Реально только движок на экструдере тёплый - поскольку там единственное нагруженное место
Последний раз редактировалось karabas2011 12 июл 2014, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
karabas2011
Сообщение dima182 » 12 июл 2014, 18:55
karabas2011 и говорите, что всё хорошо работает? Хм наверное тогда и мне следует взять DRV8825.
dima182
Сообщение karabas2011 » 12 июл 2014, 18:57
dima182 писал(а):karabas2011 и говорите, что всё хорошо работает? Хм наверное тогда и мне следует взять DRV8825.
Ткните пальцем у кого не работает
karabas2011
Сообщение dima182 » 12 июл 2014, 19:41
Так ведь не на кого. Спасибо за ответ. Если чего будет позитивного с L6470 обязательно тут отпишусь. А так наверное возьму c aliexpress Pololu drv8825
dima182
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
