подключил шаговик к 3х осевому драйверу на столе, без нагрузки.
питание 12 вольт от 300 ваттного компового блока ATX.
проблема 1.
капец как греется
снизил ток до 25% но мотор за пару минут раскаляется так что уже рукой не коснуться.
в конце экспериментов и вовсе палец обжёг, щас палец покраснел и болит.
при этом мотор даже не крутился, просто лежал на столе и грелся.
решение: регулировка тока работает только при напряжении от ~20 вольт, если напряжение 12 вольт то работает только минимум 25%,
во всех остальных положениях переключателей 100%.
проблема 2.
не крутится нормально
на минимальной скорости около оборота в секунду ещё ОК, крутится нормально и пальцами вал не зажать
стоит прибавить скорости, до 5-10 оборотов в секунду как начинает вибрировать и подёргиваться
и на такой скорости останавливается просто от касания пальцем.
решение: выкинуть шнур LPT и использовать GRBL контроллер на ардуине которая подключена через USB
проблема 3.
микрошаговые режимы не работают
от импульсов step вал мотора подёргивается слегка, а потом резко перепрыгивает на шаг.
в зависимости от шага мотор подвывает с разной грмокостью
решение: сдох шаговый двигатель, толи перегрелся толи ударился., к тмоу же расположение переключателей микрошага не совпадает с документацией, выяснил методом тыка.
для идеальной работы необходимо:
1. питать от 24 вольт
2. использовать нормальный контроллер, а не глючный порт ЛПТ
3. перепаять конденсаторы задающие частоту ШИМ на максимальную частоту
4. допаять поверх тонкой дорожки толстый провод, на силовое питание драйверов, а так же допаять туда конденсаторы.
5. выпаять транзистор управляющий снижением тока в простое.
6. перепаять токозадающие резисторы чтобы точно подобрать рабочий ток, лично мне встроенные 4 режима совсем не подходят, или слишком мало тока или перегревается.
