Atmega и Raspberry Pi через делитель напряжения.
Сообщение gppsoft » 06 июл 2014, 13:59
Здравствуйте. Решил подключить самопальную Arduino и RPi через uart. Понимаю что логические уровни у них разные(5v и 3v), поэтому соединил TX Atmega через делитель. Как я понимаю для RX это не нужно, т.к Atmega лояльна к 3.3v для логической еденицы. Сейчас чтобы прошить Atmega необходимо отключать от RPi, потому c RX Atmega потечет 5v на RPi в процессе прошивки. Вопрос! Что если поставить диод на TX(RPi)-->диод-->RX(Atmega)? Это избавить меня от необходимости отключать Atmega при прошивке? Заранее спасибо за ответы!
gppsoft
Re: Atmega и Raspberry Pi через делитель напряжения.
Сообщение Madf » 06 июл 2014, 17:17
надо помнить, что на диоде падение напряжения (в среднем) 1 вольт + может быть небольшая ёмкость
всё зависит от хар-к его
попробовать - можете)
но вообще лучше ставить буфер или преобразователь уровней (а то фронты будут заваливаться)
впрочем всё зависит ещё от выдвигаемых требований к скорости передачи по порту
Madf
Сообщение gppsoft » 07 июл 2014, 04:15
Но ведь в теории будет так как я описал? Т.е можно будет не отключать? Скорость мне большая не нужна, 19200 меня устроит :)
gppsoft
Сообщение ALS » 07 июл 2014, 05:57
Оно не только в теории, даже на практике работает )
Ставил Шоттки, падение минимальное, скорость до 115200 - легко.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение gppsoft » 07 июл 2014, 08:08
ALS писал(а):Оно не только в теории, даже на практике работает )
Не работает. Поставил вот такой диод.
Заработало. поставил такой :)... Жирненький шоттки.
При одновременном подключении не прошивается(шью по uart через arduino uno с вынутым МК). Все равно приходится вырубать малину :(
gppsoft
Сообщение Madf » 07 июл 2014, 10:36
вообще все диоды шоттки разные, читайте датащиты (некоторые при не насыщении по току - подтекают)
на счет малины: смотрите в каком состоянии порт у неё, если он в 1 всегда, то с какого...оно должно прошиваться)
Madf
Сообщение gppsoft » 07 июл 2014, 10:39
Madf писал(а):вообще все диоды шоттки разные, читайте датащиты (некоторые при не насыщении по току - подтекают)
А как поменять? :)
gppsoft
