такая схема питания
такая схема питания
Сообщение sergKyrnosov » 29 июн 2014, 18:13
Подскажите. Можно ли так ?
на питание ардуины нужно 9 вольт
на моторы 4,5.
если соединить последовательно 6 пальчик. Аккумуляторов.
на ардуину взять полное питание, на моторы от середины.
если так можно, то где можно найти схему зарядки на эту батарею?
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
ФИО: Сергей Курносов
Re: такая схема питания
Сообщение RootAdmin » 29 июн 2014, 22:05
А почему нельзя моторы питать от тех же 9 вольт ШИМом 50%?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение sergKyrnosov » 29 июн 2014, 22:13
Можно, наверное.
а схему зарядки не подскажите
Заранее спасибо
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение RootAdmin » 30 июн 2014, 00:50
Тут все от типа АКБ зависит. Вообще - ну сколько миллиампер будет есть контроллер? 20-40? Проще поставить повышающий преобразователь на 9 вольт на 38063 или любой подходящей микросхеме. Лучше уж АКБ параллельно включить
ЗЫ ардуина работает от 5 вольт. Может и от 9, просто на плате присутствует понижающий стабилизатор.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение sergKyrnosov » 30 июн 2014, 00:56
В доке по ардуине написано от 7 до 12 вольт.
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение Myp » 30 июн 2014, 09:35
мало того что придётся аккумуляторы заряжать по отдельности, потому что они будут садится неравномерно
так ещё и напряжение на моторах будет падать и они будут хуже крутиться.
судя по напряжению моторов они маломощные, посему ардуину питать от 6 пальчиков, и от тех же 6 пальчиков через понижающий преобразователь питать моторы.
Преобразователь например такой:
http://www.ebay.com/itm/1-DC-DC-Buck-Co ... 2a3cdecf73
ну а заряжать пальчики как обычно, универсальной зарядкой типа imax b6
Сообщение holomrn » 02 июл 2014, 23:23
Это для внешнего напряжения диапазон 7-12В. А сама ардуина ест 5В. Соответственно выпаиваем кренку и питаем ардуину от преобразователя про который сказал Мур - попутно будет эффективнее использоваться заряд. Заодно и моторы можно питать от этих 5В. Число батареек взять по желанию с минимальным напряжением в разряженном состоянии 7В.
holomrn
