3D печать, калькуляторы
Сообщение setar » 13 июл 2012, 15:26
http://base3d.ru/CaliGator - генератор калибровочного кода ; здесь обсуждение
http://calculator.josefprusa.cz/#PrintSetup - параметры принтера
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... calculator - расчёт нагревательной платформы на PCB
Re: 3D печать, калькуляторы
Сообщение setar » 28 авг 2012, 15:49
Вчера экспериментировал с приводом посредством тросика, много менял параметры количества шагов на 1mm перемещения.
Чтобы облегчить задачу сделал Excel табличку, которая сразу выдает параметры в виде строки калибровки.
калибровка.xls
Сообщение setar » 14 май 2013, 00:58
Сообщение mralz » 10 окт 2013, 19:09
За такой калькулятор заплюете, наверное. Но вдруг кому полезен будет: http://www.macymoostudios.com/applicati ... alculator/
Factorybay.ru: новости и обзоры 3D принтеров
3D Printing is not a crime
mralz
Сообщение 3DPrinter » 15 мар 2014, 21:17
А есть где-то калькулятор который считает расход пластика? Нужна именно веб версия
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение Myp » 15 мар 2014, 22:24
у многих фирм которые печатают на заказ есть калькулятор.
или вот например, http://willit3dprint.com/
Сообщение 3DPrinter » 23 мар 2014, 14:14
пришлось пилить свой калькулятор. Вроде работает. Хотя, есть сложности с подсчетом заполнения.
Тонкие объекты даже при 10% заполнении не сильно отличаются по весу от 100% заполнения. Как внести поправку я не знаю.
3DPrinter
Сообщение gregor_in » 26 июн 2014, 14:23
Интернет-магазин комплектующих для 3D принтеров http://robots3d.ru
gregor_in
прог. языки: php, vb
ФИО: Григорий
Сообщение porex » 26 июн 2014, 14:43
Каким образом происходит расчет?
Выдает ошибку формата stl.
Доставка по России!
porex
Сообщение Geratewart » 11 фев 2015, 00:07
Зацените мой расчётец цены http://smath.info/cloud/worksheet/drGnoLSg
3d-принтер китай prusa i3 ("aurora Z605S") | экструдер MK8
Geratewart
Сообщение Geratewart » 17 фев 2015, 16:39
Добавил туда расчет стоимости работ по обслуживанию с космически низкой часовой тарифной ставкой в 70 рублей в час. Просто мне кажется хреново если стоимость работ будет намного выше стоимости материала и амортизации. Мой расчет может быть и нищебродский, но в наших мухосранях особо никто не готов платить по 800 рублей за 40г модельку, как некоторые считают тупо умножая массу на 20, это по моему перебор.
Новая версия: http://smath.info/cloud/worksheet/BypeXQyr
Geratewart
Сообщение setar » 17 фев 2015, 16:50
Стоимость печати:
стоимость / срок амортизации + техобслуживание + аренда площади + финансирование ОС + потребление питания
+ расходка
Сообщение Geratewart » 17 фев 2015, 21:32
setar писал(а):Стоимость печати:
+ расходка
Звиняюсь, ОС это что?
Амортизацию, электроэнергия и техобслуживание у меня там учтены. Аренды нет, потому что в этом углу хаты всё равно бы ничего полезного не было :D
Алсо дискуссионная вещь сколько брать срок амортизации. По самосборным и китайским принтерам никто не скажет, сколько оно будет пахать. Да кстати, вот из расходников скотч забыл включить.
Geratewart
Сообщение Sergiv » 10 апр 2015, 13:29
Обслуживающий Персонал, видимо
rk-stud.ru
rk-stud.ru\forum
3D принтер и многое другое
Sergiv
Skype: Segriv
Сообщение unigenum » 23 апр 2015, 12:39
Pronterface при загрузке файла выдает длину прутка и предполагаемое время печати Estimated duration.
Реальный расход прутка не замерял. А вот по времени всегда получается на 20% дольше.
Интересно, как он считает, по каким параметрам? И можно ли как-нибудь подкрутить эти расчеты до реальных значений?
unigenum
