Самопрошиваемый контроллер
Сообщение KurojNeko » 24 июн 2014, 13:09
Здравствуйте, я начинающий контроллерщик.. есть вопрос.
Можно ли запрогроммировать контроллер, чтобы потом, была возможность залить на него прошивку напрямую, без программатора?
(Я пытаюсь использовать AVRки)
И душу разорвав напополам
Её в забвение бросил я, к иным мирам
Никопол. Бессмертные, война миров.
KurojNeko
прог. языки: С, Ассемблер
ФИО: Klaus Kater
Re: Самопрошиваемый контроллер
Сообщение AndreiSk » 24 июн 2014, 13:55
Можно. Ищи bootloader и ПО для заливки прошивки в МК.
Как я понимаю платы ардуино на таком принципе и построены (сам не пользую AVR).
Внутри МК есть загрузчик, который принимает новую прошивку, например по USB/UART, и сам себя прошивает.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июн 2014, 14:37
KurojNeko писал(а):Можно ли запрогроммировать контроллер, чтобы потом, была возможность залить на него прошивку напрямую, без программатора?
Можно запрограммировать, а можно купить уже с бутлодером с завода или прошитые перед продажей. Рекомендую чип для Arduino Leonardo подключаемый прямо к USB - atmega32u4 :D
Сообщение KurojNeko » 24 июн 2014, 14:51
Спасибо )) буду копать )
KurojNeko
ФИО: Klaus Kater
Сообщение Madf » 24 июн 2014, 15:18
Если делать самому такой загрузчик (под свои условия), то понадобится программатор...
Madf
Сообщение Duhas » 24 июн 2014, 20:26
для МК серии AT90USB не требуют предварительной прошивки программатором, загрузчик с завода, предложенная выше мега - вероятно тоже. а вот xmega с USB не содержит заводсткого загрузчика и требует программатор, который можно сделать из AT90USB162 например :crazy:
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июн 2014, 00:19
http://www.atmel.com/ru/ru/devices/ATMEGA32U4.aspx ATMEGA32U4 там http://mkpochtoi.ru :good:
для прошивки можно использовать беспл утилиту Flip от Атмел http://www.atmel.com/ru/ru/Images/doc7618.pdf
или среду Arduino
