Судя по вашей фото это не то что вы думаете. Это не заполнение горизонтальных слоев. Это у вас включен рафт или бирм. - Это первые слои предназначенные для лучшего сцепления со столом. У них собственные настройке во вкладке эксперт. И реальный размер сопла надо мерить самому. Используя иголку швейную как калибр. Или подбирать опытным путем.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:Акелла писал(а):Екатеринбуржец писал(а):Это глюк куры.
Особенно проявляется на левой и дальней стенке. если стенка тонкая.
Мало того если стенка толстая то данный глюк распределен так - каждая стенка разделена вдоль на левую-правую и дальнюю -ближнюю части. И левые и ближнии  части стенок печатаются с недоподачей пластика. Соответственно правые и дальнии части - нормально. Это при квадратной детали.
При цилиндре - тот же глюк с заполнением.
Хрен знает почему.
есть смысл попробывать разные версии кура, может в одной из ранних глюка не будет
увы-с. Пройденный этап.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:Кстати есть смысл открыть тему по куре. А то по другим слайсерам есть а по ней нет.
Мне она нравиться быстрой работой и плевать на глюки если деталь простая.
