Как использовать шаговый двигатель с червяком от cd-rom
Сообщение Игорь из Хайфы » 21 июн 2014, 11:56
Мне нужен линейный привод. Пытаюсь использовать шаговый двигатель от CD-ROM. Длина червяка устраивает - более 50 мм. Управление - простое. Но проблема - как сделать каретку, которая будет ездить по червяку. То что в есть в CD-ROM- не годится, так как та пластмассовая каретка ездит по дополнительному валу, который надо будет закрепить с высокой точностью параллельно червяку.
Речь идет о домашней самоделке. Так что из инструментов - дрель, тиски, молоток, напильник и паяльник :)
В Интернете тонны материалов про то, как крутить этот мотор (хотя это вообще не проблема) и ни одного поста про "механическую" сторону применения этих двигателей.
Если кто использовал - можете рассказать и показать как делали механику?
Игорь из Хайфы
Re: Как использовать шаговый двигатель с червяком от cd-rom
Сообщение Nesenin » 21 июн 2014, 12:21
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Игорь из Хайфы » 21 июн 2014, 12:26
Спасибо! Очень красиво. А как надевали каретку на вал? Разбирали мотор?
Игорь из Хайфы
Сообщение RootAdmin » 21 июн 2014, 12:31
С торца мотора - снимается упругая пластина, держится двумя винтами. Главное 0 не потерять шарики с торцов оси. Ось вся вынимается. Профит.
Но я - клею обычно поксиполом параллельно червяку вал из того ж привода, по которому головка ездит. С по нему пускаю часть от головки со втулками.
RootAdmin
прог. языки: C
Вернуться в Механика
