Pronterface переодически замирает при печати
Сообщение roller » 20 июн 2014, 19:12
Собрал prusa i3 на rampsfd. Печатаю тестовый кубик. Качество хорошее. Но переодически печать замирает и pronterface чего то ждет, естественно там где печать остановилась горячая голова продолжает жарить пластик и появляются вздутия (если это сбоку модели), или пятно пластика в сотах заполнителя (в середине модели)
Как понять почему такое происходит?
roller
Re: Pronterface переодически замирает при печати
Сообщение MAD_Deimon » 20 июн 2014, 20:16
Вариантов несколько, вот топ по популярности:
1. Плохой кабель USB (или плохой контакт в компе/принтере)
2. Компьютер подтормаживает.
3. Установлена слишком низкая скорость передачи данных.
Вообще, лучше и гораздо надежнее пользоваться sd картой. Можно по USB передавать данные на sd карту и с неё запускать печать.
Всё для 3D печати
Напечатаю для вас любые детальки. :) Заходите в гости, все покажу и расскажу по 3D печати.
MAD_Deimon
ФИО: Дмитрий
Сообщение om2804 » 20 июн 2014, 21:38
Может температура ещё опускается ниже минимальной?
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение karabas2011 » 21 июн 2014, 12:22
Лучше не работать под виндой да ещё на слабом компе. Сделай себе живую загрузочную флешку с линухом и печатай с неё.
karabas2011
Сообщение sdron281 » 21 июн 2014, 14:17
Если после замирания печать продолжается в нормальном режиме - слои никуда не съезжают, то это не кабель. Вероятнее пронтерфейс останавливает или комп подтормаживает.
karabas2011 писал(а):Лучше не работать под виндой да ещё на слабом компе. Сделай себе живую загрузочную флешку с линухом и печатай с неё.
Слабый комп это какой? Да и не пойму чего винду хаять? Принтер работает на 3х метровом кабеле и iRU Ergo 101 на атоме 1,8гг и хрюше, или на i5 с win7 в паралели с торрентами, photoshopom и кучей вкладок в мазиле и хроме; никаких проблем с печатью.
sdron281
Сообщение karabas2011 » 21 июн 2014, 22:21
У меня на нотике с ХР(dell) при запуске слайсера или ещё чего пронтерфейс начинает заикаться.
karabas2011
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 18
