Подскажите горизонтальные слои неполное заполнение
Сообщение bad » 17 июн 2014, 10:29
Пожалуйста подскажите, столкнулся с такой проблемой:
Печатаю ПЛА. Темпереатура 200 скорость 80. Детали получаются очень красивые но тонкая горизонтальная стенка (1mm) получается полупрозрачной. При рассмотрении выглядит как сетка. Увеличиваю подачу материала - появляются наплывы на углах и вертикальных стенках . Нарезку деляю CURA
bad
Re: Подскажите горизонтальные слои неполное заполнение
Сообщение Акелла » 17 июн 2014, 11:37
bad писал(а):Пожалуйста подскажите, столкнулся с такой проблемой:
Для начала попробуй температуру увеличить, а потом и скорость уменьшить
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Екатеринбуржец » 17 июн 2014, 15:48
Это глюк куры.
Особенно проявляется на левой и дальней стенке. если стенка тонкая.
Мало того если стенка толстая то данный глюк распределен так - каждая стенка разделена вдоль на левую-правую и дальнюю -ближнюю части. И левые и ближнии части стенок печатаются с недоподачей пластика. Соответственно правые и дальнии части - нормально. Это при квадратной детали.
При цилиндре - тот же глюк с заполнением.
Хрен знает почему.
Printer: Haeckel Custom Edition
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Filament: ABS - 1,75 mm
Nozzle: 0,4 mm
Electronics: Arduino Mega + RAMPS 1.4
Екатеринбуржец
Сообщение Акелла » 17 июн 2014, 17:24
Екатеринбуржец писал(а):Это глюк куры.
Хрен знает почему.
есть смысл попробывать разные версии кура, может в одной из ранних глюка не будет
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение bad » 17 июн 2014, 17:27
Игрался и со скоростью и с температурой - не помогает. Когда меняю размел сопла на 0.3 становиться на много лучше , но тогда размеры детали не соответствуют. По данным продавца стоит сопло 0.35мм
bad
Сообщение Акелла » 17 июн 2014, 17:46
bad писал(а):Изображение
прогони тест на ширину экструзии очень похоже что выдавливает правильно, или попробуй изменить ширину в настройках на .4 если используешь еще и слайсер там есть такое. Еще попробуй уменьшить диаметер прутка в настройках
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Екатеринбуржец » 18 июн 2014, 14:31
Судя по вашей фото это не то что вы думаете. Это не заполнение горизонтальных слоев. Это у вас включен рафт или бирм. - Это первые слои предназначенные для лучшего сцепления со столом. У них собственные настройке во вкладке эксперт. И реальный размер сопла надо мерить самому. Используя иголку швейную как калибр. Или подбирать опытным путем.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Хрен знает почему.
увы-с. Пройденный этап.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Кстати есть смысл открыть тему по куре. А то по другим слайсерам есть а по ней нет.
Мне она нравиться быстрой работой и плевать на глюки если деталь простая.
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Nozzle: 0,4 mm
Екатеринбуржец
Сообщение bad » 19 июн 2014, 14:28
Рафт как раз и выключен. Настроек, отвественных за расстояние инфила в куре я не нашел. Похоже буду пробовать другой слайсер.
bad
Сообщение Акелла » 19 июн 2014, 16:14
bad писал(а):Рафт как раз и выключен. Настроек, отвественных за расстояние инфила в куре я не нашел. Похоже буду пробовать другой слайсер.
уменьши диаметр прутка в куре, будет поток немного больше.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение bad » 19 июн 2014, 16:36
Спасибо , но это уже делал. И размер прутка и коэфициент до 135% поднимал (плавно ). Эта проблема решается геометрия ползет - размеры стенок неправильные. По углам волны
bad
Сообщение karabas2011 » 19 июн 2014, 16:52
нужен способ менять подачу отдельно для инфила. Это вроде как делалось постпроцессорами написаными Сублимом для кисслайсера
karabas2011
Сообщение Акелла » 19 июн 2014, 17:08
karabas2011 писал(а):нужен способ менять подачу отдельно для инфила. Это вроде как делалось постпроцессорами написаными Сублимом для кисслайсера
Тогда Слайсер или кисс, там можно более точно настроить.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение bad » 21 июн 2014, 20:38
Большое спасибо!
Скачал Simplyfi3d и буду пробовать с ним
bad
Сообщение Акелла » 22 июн 2014, 03:23
bad писал(а):Большое спасибо!
Если принтер не откалиброван правильно, то в этой программе будет сложнее настроить, там очень много всего, нужно знать хотябы основные параметры для принтера.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение bad » 22 июн 2014, 15:49
Принтер как раз откалиброван. Первый опыт положительный. Есть небольшой перерасход материала (over-extrusion) и надо немного доработать настройки G-Code в программе - не включается вентилятор. Но это легко решается :)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Екатеринбуржец писал(а):Это глюк куры...
Похоже что да.
bad
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
