Планирую сделать для домашнего пользования фрезерный станок для раскроя фанеры 4-6 мм толщиной, чтобы выпиливать детали для роботов.
Из оборудования у меня сейчас есть только ручной инструмент, поэтому, сами наверное знаете, какое это мучение, когда нужна кастомная деталь и ее приходится делать вручную или искать что-то похожее из запчастей.
Т.к. толщина фанеры небольшая (толще и не нужно, т.к. размеры роботов максимум с кошку), то за основу взята мощная дрель на 1,1 кВт = $50:
Дрель тяжелая, поэтому тип станка после обдумывания было решено делать по схеме "дрель ходит по оси Z, портал с закрепленным куском фанеры ходит по осям X и Y".
То есть, дрель "висит" в центре, а фанера движется вокруг нее.
Для управления будут применяться "червяки" с гайками, направляющие - простые стержни с бронзовыми втулками, скользящими по ним.
Шаговики - выбрал Nema17, как самые простые и недорогие, три шаговика тянут где-то на $50 с доставкой с eBay.
Контроллеры шаговиков - A4988, кит из 5 контроллеров стоит еще $20.
"Мозг" ЧПУ - Ардуино Уно, вернее, ее китайская реплика Freeduino UNO.
Сам корпус - максимально простой, из фанеры 10 мм, лобзиком вручную напилю и соберу.
Плюс болты на крепления, соединения, уголки для усиления каркаса, провода, концевые выключатели.
Если не сложно, пожалуйста подскажите:
1. Какое питание подходит для шаговиков Nema17?
Подойдут ли блоки питания 12V 1A для каждого шаговика или нужно побольше?
Блоки питания самые обычные, китайские с dx.com:
В спецификации на шаговики (модель 42HD0401-24) номиналы указаны такие:
Rate Voltage (V) = 5.36
Rate Current (A) = 0.8
Phase Resistance (Ω) = 6.7
Гугление выдает, что нужно 36 вольт 2 ампера, но этот Nema17 какой-то другой по характеристикам.
2. Хватит ли мощности такой дрели для резки березовой фанеры 4-6 мм обычными пазовыми прямыми однозаходными фрезами?
Или боковые нагрузки на ось дрели быстро ее сломают?
Может тогда другую дрель взять или дремель?
Это мой первый опыт в создании ЧПУ, станок очень нужен, а покупать готовый дорого, не потяну. Если это возможно, то хотелось бы собрать такой, пусть простой, но работающий самодельный ЧПУ фрезер.
Большое спасибо!
