Тесты новых материалов.
Сообщение Акелла » 05 июн 2014, 21:11
Попали мне в руки несколько новинок таких как:
-High temperature PLA
-Carbon fiber PLA
-Polycarbonate ABS
все материалы
Технические характеристики неплохие по сравнинию со стандартными.
делают их тут
Последний раз редактировалось Акелла 10 июн 2014, 13:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Re: Тесты новых материалов.
Сообщение icehardy » 05 июн 2014, 21:48
И каковы собственные результаты тестирования ?
Что для каких целей можно порекомендовать ?
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Акелла » 06 июн 2014, 12:37
icehardy писал(а):И каковы собственные результаты тестирования ?
Пока что печатаю и тестирую, сегодня будут результаты и пару фото карбон ПЛА, ПС АБС - выглядит вполне обнадеживающе у него прочность заявленна в 5 раз больше ПЛА.
Добавлено спустя 1 час 13 минут 45 секунд:
1)CARBON FIBER REINFORCED PLA
печатална Ультимейкере2 брусок выше имеет размеры 20х20х100 0.2мм - 10% заполнение, в распечатаном виде вышло 20.06х20Zх99.93.
Печатается так же как и обычный ПЛА. Я печатал 220С + 45стол, слои ложатся очень хорошо.
Попробывал сломать брусок руками, у меня ничего не вышло.
На ощупь можно сравнить с шелком чем с пластмассой, более гладкий.
Усадки при печати не наблюдалось.
Вес детали 10гр
Частично растворяется в ацетоне, делается мягким как резина, и вымывается карбоновый порошок, черный.
П.С. Удалось поломать только раздавив тисками :ROFL:
Последний раз редактировалось Акелла 08 июн 2014, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Акелла » 06 июн 2014, 16:48
-Polycarbonate ABS
Polycarbonate ABS
очень сложно печатать без термобокса, трескается намного сильнее чем обычный АБС при сквозняке.
печатал на UP plus2 брусок выше имеет размеры 20х20х100 0.2мм - 10% заполнение.
Я печатал 260С + 110стол.
Попробывал сломать брусок руками, ломается достаточно легко.
Усадка при печати сильная, деталь трескается.
Вес детали 12гр.
Если печатать этот брусок вертикально, то никакой деламинации не происходит, модель получается прочнее немного, но все же не достаточно прочно по сравнению с АБС.
Последний раз редактировалось Акелла 08 июн 2014, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение om2804 » 07 июн 2014, 10:58
Для ABS PC нужна температура выше, чем для простого ABS
Будет более жёсткий, но и более хрупкий
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение 3DPrinter » 07 июн 2014, 13:43
Опа!
Спасибо большое за тест
А третий когда протестируете?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение Акелла » 08 июн 2014, 11:54
3DPrinter писал(а):Опа!
Думаю на следущей неделе будет тест.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
om2804 писал(а):Для ABS PC нужна температура выше, чем для простого ABS
У них на сайте сказано что нужно печатать 260-280.
Они сами печатали 275, на up принтере поменять температуру достаточно сложно.
Позднее попробую на другом принтере.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение om2804 » 08 июн 2014, 12:19
Если используется термистор, то не факт что 260 - это 260
om2804
Skype: om2804
Сообщение Акелла » 09 июн 2014, 10:52
om2804 писал(а):Если используется термистор, то не факт что 260 - это 260
на этом принтере термопара стоит
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Акелла » 09 июн 2014, 15:53
Hi Temp PLA
На вид такой же точно как и обычный ПЛА, печатается точно так же как и обычный 170-230С подогревать стол не нужно.
После печати деталь нужно положить или в печку(духовку) или в горячую воду 70-80С на 3-5 мин для активации термических свойств высокотемпературного ПЛА.
После "банной процедуры" пластик имеет температурные свойства как и АБС.
В ближайшем будущем буду экспериментировать с LayCeramic ака глина.
Первая печать прошла не успешно, слишком привередливый материал, требует особые условия чтобы печатать...
Как получу оптимальные результаты выложу процесс и обзор материала.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение karabas2011 » 09 июн 2014, 23:34
насколько карбоновый пластик легче обычного ABS? другими словами сколько весит 1 куб см детали?
karabas2011
Сообщение Акелла » 10 июн 2014, 09:34
Акелла писал(а):Вес детали 10гр
Вы наверное не внимательно читали несколько постов выше.
PCАБС деталь весит 12гр
карбон та же деталь 10гр
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение karabas2011 » 10 июн 2014, 10:14
я как раз прочитал. Чтоб посчитать плотность нужно знать объём, ну или вес такой же детали из классического ABS плотность которого примерно 1г на см3. Но плотность PCAБC тоже неизвестна. Модель при слайсинге сколько кубов дала?
karabas2011
Сообщение sdron281 » 10 июн 2014, 13:34
По распечатанным деталям вообще нереально сравнивать плотность, если только очень приблизительно. Очень много разных исходных : разные принтеры, по разному отслайсено, разные головки(размер отверстия в сопле), калибровка под разный пластик, скорость печати и т.д.
Проще обратится к документам по пластику или к поставщику.
sdron281
Сообщение Акелла » 10 июн 2014, 13:55
sdron281 писал(а):По распечатанным деталям вообще нереально сравнивать плотность, если только очень приблизительно. Очень много разных исходных : разные принтеры, по разному отслайсено, разные головки(размер отверстия в сопле), калибровка под разный пластик, скорость печати и т.д.
Документация на материалы:
Карбон ПЛА
ПС-АБС
Высокотемпературный ПЛА
Скрины программ которыми печаталось:
Как видим в программе показывает 13гр. в реале вышло немного меньше.
Если будут еще вопросы, постараюсь ответить на все!
Сделать еще какие либо тесты? пишите сделаем! :roll:
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
