Попали мне в руки несколько новинок таких как:
-High temperature PLA
-Carbon fiber PLA
-Polycarbonate ABS
все материалы
Технические характеристики неплохие по сравнинию со стандартными.
делают их тут
icehardy писал(а):И каковы собственные результаты тестирования ?
Что для каких целей можно порекомендовать ?
-Polycarbonate ABS
3DPrinter писал(а):Опа!
Спасибо большое за тест
А третий когда протестируете?
om2804 писал(а):Для ABS PC нужна температура выше, чем для простого ABS
Будет более жёсткий, но и более хрупкий
om2804 писал(а):Если используется термистор, то не факт что 260 - это 260
Акелла писал(а):Вес детали 10гр
Акелла писал(а):Акелла писал(а):Вес детали 10гр
Вы наверное не внимательно читали несколько постов выше.
PCАБС деталь весит 12гр
карбон та же деталь 10гр
karabas2011 писал(а):Акелла писал(а):Акелла писал(а):Вес детали 10гр
я как раз прочитал. Чтоб посчитать плотность нужно знать объём, ну или вес такой же детали из классического ABS плотность которого примерно 1г на см3. Но плотность PCAБC тоже неизвестна. Модель при слайсинге сколько кубов дала?
sdron281 писал(а):По распечатанным деталям вообще нереально сравнивать плотность, если только очень приблизительно. Очень много разных исходных : разные принтеры, по разному отслайсено, разные головки(размер отверстия в сопле), калибровка под разный пластик, скорость печати и т.д.
Проще обратится к документам по пластику или к поставщику.
