Doodle3D WiFi box
Doodle3D WiFi box
Сообщение Акелла » 04 июн 2014, 17:31
Наткнулся на вот такую штуку как написано она работает с большинством репрап машин, и можно печатать по wifi с помощью Cura.
Кто-то имел опыт пользования сего девайса, есть ли смысл покупать чтобы избавится от проводов?
гугло-группана тему от разработчиков
П.с варианты с сд картой не интересны.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Re: Doodle3D WiFi box
Сообщение Dimitri » 04 июн 2014, 17:59
сильно на TL-MR3020 похож, по моему это он же только под новым лейблом и изменено прошивкой.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение hudbrog » 04 июн 2014, 18:01
Эту игрушку не использовал, к моему принтеру уже больше года подключен raspberry pi, в который воткнут wifi брелок и на пишку установлен octoprint. К принтеру подхожу только включить блок питания и снять модель с платформы. А так - через веб-интерфейс залил gcode файл(есть поддержка заливать stl и резать прям на пишке, но меееедленно), нажал принт - можно следить за печатью с ифонов/компа - через видео-поток или через визуализацию двухмерную (которую туда впилил я, тихо хвастаюсь =) ).
И никаких проводов (в моем случае провода все равно разложены по столу, но этому потому что ленивый).
hudbrog
Сообщение Акелла » 04 июн 2014, 18:26
hudbrog писал(а):Эту игрушку не использовал, к моему принтеру уже больше года подключен raspberry pi, в который воткнут wifi брелок и на пишку установлен octoprint. К принтеру подхожу только включить блок питания и снять модель с платформы. А так - через веб-интерфейс залил gcode файл(есть поддержка заливать stl и резать прям на пишке, но меееедленно), нажал принт - можно следить за печатью с ифонов/компа - через видео-поток или через визуализацию двухмерную (которую туда впилил я, тихо хвастаюсь =) ).
А можно поподробнее, как что, где софт на пи скачать, как настроить, куда провода вставлять от пи до принтера.
и тп
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Dimitri писал(а):сильно на TL-MR3020 похож, по моему это он же только под новым лейблом и изменено прошивкой.
внешне похож, но я чтото не нашел в этом роутере поддержку USB девайсов кроме 3G модема.
Возможно они и используют данный девайс и драйвера к принтеру прописали, не знаю.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение hudbrog » 04 июн 2014, 19:51
Акелла писал(а):А можно поподробнее, как что, где софт на пи скачать, как настроить, куда провода вставлять от пи до принтера.
и тп
Глобально: https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki в частности https://github.com/foosel/OctoPrint/wik ... g-Raspbian про установку на пишку. Втыкать принтер в юсб-порт пишки =) Если хочется камеру - то надо купить юсб-хаб с внешним питанием, ибо вайфай+принтер+камера - порт пи не тянет по току. Про настроку базовую самой пишки статей полно, хорошие есть на adafruit.com
Акелла писал(а):внешне похож, но я чтото не нашел в этом роутере поддержку USB девайсов кроме 3G модема.
кастомная прошивка, дело не хитрое.
hudbrog
Сообщение Акелла » 04 июн 2014, 20:32
и тп
Вроде все понятно как установить и настроить.
А как управлять принтером(загружать код на карту, остановить печать, запустить печать) чтото я не нашел, там все через веб интерфейс сделано?
Я пользуюсь репитером, можно его конектить к принтеру через wifi, чтобы следить за процессом(изменить скорость подачи или поток)?
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение hudbrog » 04 июн 2014, 21:55
Все через вебинтерфейс. Про репетир - нет, октопринт - это другой хост.
hudbrog
Сообщение kindrat » 05 июн 2014, 07:03
http://www.justblair.co.uk/connect-to-y ... -rm04.html
Вот это в разы дешевле будет :)
Планирую заказать на али или ебее, как приедет - расскажу, как работает.
kindrat
Сообщение hudbrog » 05 июн 2014, 09:48
У этого подхода цена та же что и октопринт+пи, но при этом он требует постоянно включенного компьютера, на котором нельзя будет ничего делать в процессе.
hudbrog
Сообщение 3DPrinter » 05 июн 2014, 12:15
так он онлайн шлет инфу на юсб слот?
а если пакеты дропнутся по ви-фи?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение Акелла » 05 июн 2014, 13:08
kindrat писал(а):http://www.justblair.co.uk/connect-to-your-reprap-wirelessly-or-via-the-internet-using-the-hlk-rm04.html
Я тоже думаю про эту штуку, но идия с пи тоже интересна.
тк у нее есть возможность подключить камеру и реле. (увидел принт закончился удаленно выключил принтер)
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
hudbrog писал(а):Все через вебинтерфейс. Про репетир - нет, октопринт - это другой хост.
через веб интерфейс заливаешь gcode?
а что насчет репитер сервер? не пробывал устанавливать, есть ли у него возможность коректировки настроек на ходу?
Наверное куплю себе пи через недельку или 2. поможешшь настроить если у самого не выйдет?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
3DPrinter писал(а):так он онлайн шлет инфу на юсб слот?
этот девайс работает как роутер или AP если пакеты дропнутся то перешлет их снова, с помощью этого девайса нужно заливать файлы на СД карту принтера и с нее уже печатать.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Акелла » 12 июн 2014, 13:27
Сегодня получил малинку :Yahoo!: , стоит ли сделать отдельную тему инструкцию по установке и настройке, или лучше дальше в этой теме продолжить?
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение holomrn » 12 июн 2014, 13:33
ИМХО лучше отдельную тему.
holomrn
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
