Нужна помощь зала.
Нужна помощь зала.
Сообщение AKlion » 26 май 2014, 20:55
Разыскиваю направляющие для швп диаметром 10 мм пустотелые. Никак не могу найти. Если ктгонибудь знает где купить дайте знать пожалуйста.
Жить будем. http://forum.3dprintmaster.ru Скайп aklion от чертежей до деталей и станков.
AKlion
Skype: aklion
Re: Нужна помощь зала.
Сообщение Акелла » 29 май 2014, 21:10
AKlion писал(а):Разыскиваю направляющие для швп диаметром 10 мм пустотелые. Никак не могу найти. Если ктгонибудь знает где купить дайте знать пожалуйста.
2х секундный поиск выдал вот это, если поискать получше то и у китайцев можно найти дешевле, думаю направление что искать понятно.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение AKlion » 01 июн 2014, 07:16
К сожалению мисуми не торгует с физлицами и купить у них эти направляющие не получилось, больше нигде я не видел подобных направляющих ;-(
AKlion
Skype: aklion
Сообщение AlexKit » 01 июн 2014, 11:19
а не проще обычный рельс?, если надо полегче, то посмотрите яхтенные рельсы погоны парусов, они бывают алюминиевые и пустотелые, после небольшой доработки, вполне могут использоваться в ненагруженном состоянии.
AlexKit
прог. языки: Ассемблер
Сообщение AKlion » 01 июн 2014, 11:23
Ничего не понял, вы о чём вообще. Если бы я хотел через назад то наверное так бы и поступил.
AKlion
Skype: aklion
Сообщение karabas2011 » 01 июн 2014, 11:36
AKlion писал(а):К сожалению мисуми не торгует с физлицами и купить у них эти направляющие не получилось, больше нигде я не видел подобных направляющих ;-(
гугл linear hollow shaft
вот например
https://sdp-si.com/eStore/Catalog/Group/1157 24 бакса полуметровые
там и люминивые валы есть
karabas2011
Сообщение AKlion » 01 июн 2014, 12:03
К сожалению я там не вижу стальных пустотелых, алюминиевые не пойдут однозначно, так как моментальный износ будет. Если вы видете там стальные пустотелые на 10 мм то покажите плизз.
AKlion
Skype: aklion
Сообщение sergdem » 01 июн 2014, 16:05
На алибабе поиск дает много ссылок. У некоторых даже минимальная партия 1метр. Можно попробовать попытать продавцов. Сам правда на нем непокупал, все больше на aliexpress.
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb ... llow+shaft
sergdem
Сообщение AKlion » 01 июн 2014, 19:55
я уже на алибАбе писать замучился народу ;-( ответ один и тот же....
AKlion
Skype: aklion
Сообщение Duhas » 02 июн 2014, 05:30
в этой стране в вашем городе не существует знакомых юр.лиц?
Сообщение sergdem » 02 июн 2014, 10:09
Duhas писал(а):
AKlion писал(а):К сожалению не торгует с физлицами и купить у них эти направляющие не получилось, больше нигде я не видел подобных направляющих ;-(
Мне кажется человеку мисуми не подойдет там на 10мм
внешнего диаметра 4мм внутренний - это всего лиш 1/6 от общего веса. Вообще пустотелые валы так и просятся на ultimaker , однако до сих пор никто не поставил.Не могут найти.
sergdem
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
