Печать металлами
Re: Печать металлами
Сообщение ramon13 » 30 май 2014, 18:20
http://habrahabr.ru/post/202074/
Можно печатать металлоглиной - по сути обычный FDM. Распечатанные изделия потом отжигаются - получаются монолитные металлические изделия без характерных полосок, свойственных FDM. Единственное - усадка 30%
ramon13
Сообщение ylvov » 30 май 2014, 19:17
А вот что тут придумали
http://reprap.org/wiki/StrongPrint
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Сообщение icehardy » 31 май 2014, 00:34
А есть еще аппараты для нанесения металлов на любые поверхности путем плазменного распыления
только вот наверно там нельзя получить сфокусированный поток
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение ramon13 » 31 май 2014, 07:31
Все таки электросварка, дуга или жидкий металл из сопла с водяным охлаждением - это не для домашнего применения.
Для домашнего применения нужно печатать каким-нить полуфабрикатом металла при не очень высоких температурах, а потом ставить в печь на отжиг. В печи будет конечно высокая температура - но это безопасно. И таких технологий несколько уже есть!
Более опасный метод - литье - можно использовать уже сейчас имея обычный пластиковый FDM принтер, так что технология печати металлом как бы излишняя сама по себе.
ramon13
Сообщение AlexKit » 31 май 2014, 12:56
Имхо, надо смотреть новые материалы на основе керамики с пудрой, легко печатается и после можно термообработку дать, структура конечно пористая получается, но это можно скомпенсировать толщиной и конструкцией детали.
еще можно наносить пудру в статическом электро поле, ну и плавить что получится, но систему придется делать с адаптивной обратной оптической связью, (камера), для оперативной компенсации расплава. ну и предусмотреть мехобработку сразу.
AlexKit
прог. языки: Ассемблер
Сообщение ramon13 » 31 май 2014, 13:56
http://www.chipdip.ru/video/id000288623/
Придумал технологию:
1) Печатаем формочку из pla или abs
2) заполняем металлоглиной из инета или ювелирного
3) все обжигаем, вероятно можно прямо с формой
Получаем спекшийся металл... Интересно, какова его прочность?
ramon13
Сообщение AlexKit » 31 май 2014, 14:29
Думаю достаточная для большинства применений, валы все равно придется по старинке делать, а для корпусных изделий то что надо, только не совсем понятно зачем и металлоглину и АБС, имхо надо копать в сторону кремний органических соединений с металлом, иначе АБС выгорает и надо как то заполнить недостающее.
AlexKit
Сообщение ylvov » 31 май 2014, 14:54
AlexKit писал(а):Думаю достаточная для большинства применений, валы все равно придется по старинке делать, а для корпусных изделий то что надо, только не совсем понятно зачем и металлоглину и АБС, имхо надо копать в сторону кремний органических соединений с металлом, иначе АБС выгорает и надо как то заполнить недостающее.
Так ABS для того что бы и выгорал. Как временные поддержки и каналы.
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Сообщение ramon13 » 31 май 2014, 15:03
Я имел в виду, из АБС получать формочки для вдавливания в них термоглины.
У чувихи классные получаются медные украшения:
http://metal-clay.livejournal.com/850.html
ramon13
Сообщение Myp » 31 май 2014, 15:20
с такой усадкой невозможно ничего делать.
Сообщение AlexKit » 31 май 2014, 16:57
ramon13 писал(а):Я имел в виду, из АБС получать формочки для вдавливания в них термоглины.
ну для украшений большая точность и не нужна, к тому же она и говорит у себя в блоге о том что на 10-12% сжимается, а вот как корпуса для РЕА делать, детали из силумина, тут проблема, очень уж он текучий при плавлении, надо либо сразу больше лить, и потом механически обрабатывать, либо материал типа глины, чтоб покрытие сразу с силовым наполнителем делалось, а для компенсации деформации при нагревании можно какую ни будь добавку придумать, которая бы расширялась при этом.
AlexKit
Сообщение ylvov » 31 май 2014, 17:00
ramon13 писал(а):http://www.chipdip.ru/video/id000288623/
А вверху уже писали про печать этим материалом на принтере
https://www.indiegogo.com/projects/mini ... metal-clay
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Сообщение ramon13 » 31 май 2014, 18:26
Беда в том, что ни глина ни жидкий металл не обладают такой замечательной термопластичностью, как полимер.
ramon13
Сообщение MAD_Deimon » 11 июн 2014, 16:19
Фирма Colorfabb скоро выпустит материал для FDM принтеров для печати "металлом", со сути это PLA насыщенный мелкой бронзовой пылью. Демонстрационные результаты впечатляют :)
http://www.3ders.org//articles/20140512 ... nters.html
Всё для 3D печати
Напечатаю для вас любые детальки. :) Заходите в гости, все покажу и расскажу по 3D печати.
MAD_Deimon
ФИО: Дмитрий
Сообщение Акелла » 11 июн 2014, 18:32
MAD_Deimon писал(а):Фирма Colorfabb скоро выпустит материал для FDM принтеров для печати "металлом", со сути это PLA насыщенный мелкой бронзовой пылью. Демонстрационные результаты впечатляют :)
Уже выпустили, только вчера печатал им, печатается так же легко и просто как и ПЛА.
Фото не смогу дать, материал и изделие уехали на показы.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
