Printrun и Mavericks
Сообщение AKlion » 29 май 2014, 01:21
Ктонибудь знает как заставить нормально работать Printrun на Макентоше на системе 10.9.2 Mavericks?
Жить будем. http://forum.3dprintmaster.ru Скайп aklion от чертежей до деталей и станков.
AKlion
Skype: aklion
Re: Printrun и Mavericks
Сообщение hudbrog » 29 май 2014, 09:46
Да вроде никаких хитростей там нет, у меня работает. В чем именно у тебя трабла?
hudbrog
Сообщение AKlion » 29 май 2014, 10:10
Во первых у меня вот так вот программа открывается, тоесть на видно меню самой программы. Во вторых напрочь не хелает конектится с принтером. ПРи этом любая версия так себя и ведёт.
AKlion
Skype: aklion
Сообщение Dimitri » 29 май 2014, 10:47
- при установки pronterface там еще плагину для работы с последовательным портом поставить нужно.
- частота соединение правильно выставлены? здесь это критично.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение AKlion » 29 май 2014, 11:55
Какой плагин и где его взять то? Когда скачиваю плагина рядом нету.
AKlion
Skype: aklion
Сообщение Dimitri » 29 май 2014, 13:17
я на мак не ставил, просто по аналогии.
Вся информация тут
Dimitri
Сообщение AKlion » 29 май 2014, 17:02
Бвл я по ссылке. А аналогии нету никакой, системы совсем разные. Вродебы сегодня прога заработала более менее нормально, но конектится так и не желает к принтеру.
AKlion
Skype: aklion
Сообщение Dimitri » 29 май 2014, 17:34
скорость соединения с принтером правильное выставлено? без этого не законнектиться.
на вашем скриншоте стоит 57600, хотя в марлине сейчас по умолчанию ставится 225000(насколько я помню).
Dimitri
Сообщение AKlion » 29 май 2014, 21:15
про скорость я знаю, естественно я выставлял правильную скорость когда пытался конектится!
AKlion
Skype: aklion
Сообщение Naruto » 30 май 2014, 01:16
AKlion писал(а):Ктонибудь знает как заставить нормально работать Printrun на Макентоше на системе 10.9.2 Mavericks?
я не смог на мак прикрутить практически ничего под маверик, поставил виртуалку (платную, но что делать) залил хрюшу со старого компа и пользуюсь... в принципе даже удобно ... можно работать вмрежиме когда приложения винды так же отображаются в окошках на раб столе мака... (немного памяти отьедает, а в остальном нет разницы)
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение agrloki » 31 май 2014, 14:43
AKlion писал(а):Во первых у меня вот так вот программа открывается, тоесть на видно меню самой программы. Во вторых напрочь не хелает конектится с принтером. ПРи этом любая версия так себя и ведёт.
Она так и должна открываться, без общего меню программы. Поскольку честной программой для макоси она не является. Так что это нормально. У меня она работает без проблем. В вашем скриншоте меня смущает название устройства, для ардуино обычно устройство называется cu.usbmodemXXX где ХХХ - число либо как вариант cu.usbserial, cu - означает что устройство слинковано в юзерспейс и им может пользоваться не привилегированный пользователь, у вас же в начале tty - системное устройство, программе может тупо не хватать прав доступа.
ЗЫ
Уменя маверик 10.9.3, принтер на Ramps1.4.
И печатаю в основном из Printrun от 10 марта 2014 - качал с их сайта.
agrloki
