SSG писал(а):Думается, что если подключать под одной витой паре, то токи будут течь в разных направлениях, поэтому магнитные поля будут компенсироваться. Не полность, конечно, но... (т.е. индуктивность будет почти нулевой). Это почти как в бифилярной намотке работать будет.
-= Александр =- писал(а):Сабж. Есть кабель, довольно длинный (метров 100) и надо по нему пропихнуть питание. Как лучше сделать? По линиям из разных пар или по одной паре? Питание 12 вольт, ток не больше 100 мА...
