GoBot очередная тележка на TL-MR3020 и Arduino
Сообщение ReshAndy » 17 май 2014, 19:59
Вот и сбылась мечта идиота детства! Я смог сам своим пешком сделать РОБОТА :shock:
Компоненты "традиционные":
1. мозг - TP-Link TL-MR3020; прошивка OR-WRT;
2. позвоночник - Arduino MEGA 2560
3. питание - АКБ 12В 7А (от ИБП), зарядка - сам ИБП, "фильтры" питания а) dc-dc step-down до 5В на логику; б) такой же только до 6.8В на моторчики;
4. сухожилия - драйвер двигателей;
5. вместо ног - редукторы с колесами (не рекламма!);
6. глаз - Logitech C210;
7. ну и pan-tilt на сервах.
Несколько фоток:
Последний раз редактировалось ReshAndy 18 май 2014, 19:54, всего редактировалось 4 раз(а).
ReshAndy
прог. языки: Arduino, html
Re: GoBot очередная тележка на TL-MR3020 и Arduino
Сообщение elmot » 17 май 2014, 22:02
Сурово. И что, моторы нормально себя ведут, таская эдакую банку аккума?
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
И да, когда надоест греть пространство 293ми микрами, советую драйвер поменять на что-нибудь типа
https://www.sparkfun.com/products/9457
или
http://www.pololu.com/product/2135
Сообщение ReshAndy » 18 май 2014, 07:02
Ну проблем с моторами в явном виде я не наблюдал, хотя тележка весит прилично и разворачивается достойно, только на скользком линолиуме или кафеле, на остальных поверхностях пыжится кое-как =)
Вообще это бета-платформа, для отработки возможностей. Смогу ли я подпоять UART, поставить и настроить OR-WRT, связать с Arduino, подправить web-фейс под свои нужды, и т.д.
Смог, хотя было многобукв.
Теперь копаю в сторону трансплантации "электроники" в платформу большего размера с прикручиванием этого :shock: .
ReshAndy
Сообщение avr123.nm.ru » 18 май 2014, 14:01
Класс! Люблю пластиковые боксы! :D они и на колесах есть! глубокие, герметичные. вчера в Леруа видел. Пропеллер поставить и будет АМФИБИЯ :ROFL:
Сообщение AndreiSk » 18 май 2014, 14:50
А чего классного то? Вентиляции никакой, моторы греются, драйвер греется, духовка на колесиках...
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение ReshAndy » 18 май 2014, 16:47
AndreiSk писал(а):А чего классного то? Вентиляции никакой, моторы греются, драйвер греется, духовка на колесиках...
Могу поспорить ;) Самое первое о чем подумал - так это о температурном режиме отсека оборудования, но там вообще прохладней, чем с наружи. Чему там греться то? В данной конкретной конструкции не те токи, чтоб там что-то начало активно испарять. Проверял каждый элемент по отдельности спустя продолжительное время работы (сразу уточню - это, скорей, режим наблюдения, нежели активный драйв) около 3-5 часов, однако не выявлено ни одного элемента с избыточным тепловыделением.
Тем более, что если уж что, то мне будет не лень пробить сколько нужно отверстий и установить активный элемент охлаждения.
ReshAndy
Сообщение avr123.nm.ru » 18 май 2014, 19:22
AndreiSk писал(а): духовка на колесиках...
= идея! :ROFL:
Сообщение ReshAndy » 18 май 2014, 19:50
= идея! :ROFL:
Рестораторам понравится! =)
ReshAndy
Сообщение avr123.nm.ru » 19 май 2014, 19:29
+коптер = вездеход везделет
Сообщение ReshAndy » 20 май 2014, 19:22
Экраноплан нужно делать =)
ReshAndy
Сообщение Petr Kiselev » 21 май 2014, 19:10
Ребята, помогите!
Вот код запуска ШД:
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 300; // change this to fit the number of steps per revolution
// for your motor
// initialize the stepper library on pins 2 through 5:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 2,3,4,5);
void setup() {
// set the speed at 60 rpm:
myStepper.setSpeed(60);
// initialize the serial port:
Serial.begin(9600);
void loop() {
// step one revolution in one direction:
Serial.println("clockwise") ;
myStepper.step(stepsPerRevolution);
delay(500);
// step one revolution in the other direction:
Serial.println("counterclockwise") ;
myStepper.step(-stepsPerRevolution);
delay(500);
Со скоростями и направлением вращения - понятно. Не знаю где ставить количество шагов. Сейчас ШД 28BYJ-48 поворачивается вправо-влево градусов на 50-60.
Вопрос: Где проставлять количество шагов? Мне это нужно для изготовления робота с его точным позиционированием.Желательно показать прямо на скетче.
Petr Kiselev
Сообщение CyberLab » 22 май 2014, 01:10
Например 100 шагов
myStepper.step(100);
CyberLab
Сообщение Petr Kiselev » 22 май 2014, 13:15
Спасибо! Я и раньше ставил количество шагов, но не убирал текст.
Теперь все работает как надо.
Petr Kiselev
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
