HELP!!! неизвестная проблема при 3d печати!
Сообщение JohnnyFive » 18 май 2014, 03:09
Перерыл форум и инет, похожего ничего не нашел.
Собрал ДЕЛЬТА Kossel_t MAX принтер откалибрововал, проверил все движения по основным командам. Все вроде работает, но при попытке печати из любой из программ принтер выполняет какие-то нереальные движения...
Начинает правильно:
нагревает стол и экструдер, загоняет каретки в хоум по G28 а потом пытается поднять каретки выше концевиков и так и буксует.. если долго подождать начинает выдавливать пластик и двигаться по программе печати. (в горизонте)
такое ощущение что стол после выполнения команды печати "улетает" на 500-700 мм выше реального положения
Подскажите плз где копать?! :shock: :cry: :cry: :cry:
JohnnyFive
Re: HELP!!! неизвестная проблема при 3d печати!
Сообщение dccharacter » 18 май 2014, 04:40
концевики-то явно не работают
Сообщение JohnnyFive » 18 май 2014, 15:01
dccharacter писал(а):концевики-то явно не работают
эх, если бы так просто...
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_max: open
y_max: open
z_max: open
а это я один рукой зажал SENDING:M119
x_max: open
y_max: open
z_max: TRIGGERED
на данном этапе я смог добиться опускания головы к столу и началу печати закомментировав строки
M190 S70.000000
;Sliced at: Sun 18-05-2014 01:52:57
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 1 Fill: 10
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S230 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G28 ;move to endstops
;G92 E0 ;zero the extruded length
;G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
;G92 E0 ;zero the extruded length again
;G1 F9000
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
JohnnyFive
Сообщение JohnnyFive » 18 май 2014, 19:12
да, забыл сказать 2560 ардюша. Дельта бот... :sorry:
JohnnyFive
Сообщение om2804 » 19 май 2014, 02:16
G92 X0 Y0 Z0
Попробуйте добавить после g28
Ну и вручную отправьте команды. Поймете на какой затык
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение JohnnyFive » 19 май 2014, 03:45
om2804 писал(а):G92 X0 Y0 Z0
Та ки сделал. Закомментировал эти строки и печать началась. Вот хочу у гуру хочу выяснить почему моя прошивка не переваривает эти команды...
JohnnyFive
Сообщение om2804 » 19 май 2014, 09:30
Прошейте последний Марлин, чтоб устранить возможность багов со стороны прошивки
om2804
Skype: om2804
Сообщение JohnnyFive » 21 май 2014, 16:16
om2804 писал(а):Прошейте последний Марлин, чтоб устранить возможность багов со стороны прошивки
Стоит. Этот код прошивала cura. Нашел где цеплялся и удалил. Блин, нервов много потрачено. Если бы не первый принтер и первый опыт печати.... :o
JohnnyFive
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
