Счётчик импульсов
Re: Счётчик импульсов
Сообщение Radist » 15 май 2014, 06:29
Это личное видео - хрен посмотришь).
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Maxiik » 16 май 2014, 13:21
Как лучше скинуть, чтобы нормально можно было посмотреть ?
Вроде на ютюб скинул, должно быть нормально ????
Maxiik
прог. языки: С++
ФИО: Бирюк Максим Викторович
Сообщение Angel71 » 16 май 2014, 13:25
Radist писал(а):Это личное видео - хрен посмотришь).
да ладно? есть старый фокус
Сообщение CyberLab » 16 май 2014, 15:14
М в чем заключается этот фокус? Видео все равно не доступно
CyberLab
Сообщение Maxiik » 23 май 2014, 12:33
Доброго времени суток !
Столкнулся ещё с проблемой...
Когда снял у двигателя высоковольтный провод с катушки зажигания, чтобы покрутить стартером и замерить количество оборотов двигателя если он не заведённый. Мой тахометр ничего не показывает ((( Лишь пару раз высветилось 600 и 720, и ещё белеберда какая-то...
В чём может быть проблема ?
Как устранить помехи ?
Машина ВАЗ-2108, сигнал беру с датчика холла на прямую. Когда мотор заведённый, то работает без сбоев, а когда в холостую стартером крутится, то ничего не показывается, или белеберда по всему дисплею скачет :crazy: ... В чём может быть причина ?
Заранее спасибо за советы !
:friends:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А сколько оборотов даёт стартер интересно ?
...тобишь, сколько оборотов у двигателя, когда он не заведён и крутится с помощью стартера ?)
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение Myp » 23 май 2014, 13:31
Maxiik писал(а):снял у двигателя высоковольтный провод с катушки зажигания
ужос, ты так катушку убьёшь.
нельзя высоковольные провода отсоединять, только первичку можно.
помехи потому что коммутатор с ума сходит, энергии из катушки деваться некуда и происходит чёртичо.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Maxiik писал(а):А сколько оборотов даёт стартер интересно ?
может 200 или типа того
короче очень медленно.
Сообщение Maxiik » 23 май 2014, 17:51
И как сделать так, чтобы это чёртичто не лезло в тахометр ?)
Я думаю какой порог нужно поставить для того чтобы определить, что мотор завёлся ?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И вот в общем вопрос )))
Как писать стабильные программы и делать стабильно работающее железо ?)
Грубо-говоря от этого в будущем будет зависеть моя жизнь *)))
Maxiik
прог. языки: С++
Сообщение Angel71 » 23 май 2014, 18:45
CyberLab писал(а):М в чем заключается этот фокус? Видео все равно не доступно
в том, на тот момент нормально проигрывалось.
Сообщение Maxiik » 26 май 2014, 01:37
Попробовал на холодную обороты зафиксировать пока машина не заводилась без подсоса *)
Нормально всё работает и колеблется от 180 до 200 оборотов в минуту !
Видимо, действительно при снятом высоковольтном кабеле возникают помехи *)
Теперь буду дальше изучать *)
Хотелось бы обсудить входной каскад, который подключается к выходу датчика холлла чтобы считать импульсы, как его лучше сделать ?
У меня просто стоит стабилитрон на 3,6 вольта и резистор на 10 ком...
Maxiik
прог. языки: С++
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
