Смена действий по удержанию кнопки
Сообщение space » 25 апр 2014, 21:21
Ребят, нужна небольшая подмога.
Пишу программу в CVAVR. И ни как не могу допереть до момента одного. Есть три режима и кнопка без фиксации. Изначально при включение девайса, работает 1 режим. при нажатие на кнопку и отпускание ее включается второй режим, при нажатие еще раз, возвращается предыдущий режим. А вот при удержание этой клавиши должен включаться 3 трежим, после его включения клавишу нужно отпустить, но при это режим не должен смениться. Помоги те добить эту часть
кусок того что я написал.
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) {
                                                if (Strobe==0&&buttonPushed==0) { //если нажата первый раз
        buttonPushed=1; //фиксируем, что уже нажали
                                                if (Strobe==1&&buttonPushed==1) { //если было нажато и отпустили
        if (task==0) { //если тыкнули первый раз
        button=1;
        ++task; //готовы выполнять следующее действие
        else if (task==1){ //делаем следующее
        button=0;
        task=0;
        buttonPushed=0; //фиксируем, что уже не нажато
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: Смена действий по удержанию кнопки
Сообщение avr123.nm.ru » 25 апр 2014, 23:49
я бы в прерывании только считал время нажатия кнопки в условных единицах и писал в переменную. и ставить признак-флаг "отпущена".
а анализ и выбор действий в основном цикле неспеша делать.
Сообщение space » 25 апр 2014, 23:56
дык мне надо чтобы основной цикл выполнял определенное действие с определенными переменными. А все остальное происходило именно в прерывание, чтобы эти переменные можно было менять в процессе работы основного цикла.
Банально пример. В основном цикле моргает светодиод один раз в секунду. А из прерывания меняю переменную задержки допустим вместо секунды на пол секунды. И пока меняю эту переменную светодиод все чаще и чаще начинает моргать пока уменьшаю задержку до 0.5с
Добавлено спустя 49 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):я бы в прерывании только считал время нажатия
а как это время нажатия зафиксировать в прерывание, можешь написать??
space
Сообщение avr123.nm.ru » 26 апр 2014, 00:19
Если это прерывание только для кнопки и происходит каждые 15-30 мс то
if(кнопка нажата)
{ длительность нажатия ++;
   кнопка отпущена = 0;
else { кнопка отпущена = 1; }
а в основном цикле
 if(кнопка нажата){
   if (длительность нажатия > то что считается "долго"){
           длительность нажатия = 0;
          флаг_нажата_долго = 1  или делать то что надо при долгом }
      else if (кнопка отпущена) { кнопка отпущена = 0; // обнулить флаг отпускания кн.
        тут посчитать проанализ который раз нажата кнопка. и делать действия
возможно будет работать.
Сообщение space » 26 апр 2014, 12:03
avr123.nm.ru писал(а):Если это прерывание только для кнопки и происходит каждые 15-30 мс то
if(кнопка нажата)
а в основном цикле
 if(кнопка нажата){
ну на половину получилосб. теперь при удержание срабатывает третье действие, но как только отпускаю кнопку срабатывает первое действие. И как этот момент блокировать не сообразил пока
button=1; ++task; //готовы выполнять следующее действие
button=0;task=0;
}  buttonPushed=0; //фиксируем, что уже не нажато
if (Strobe==0) { //если нажали кнопку
if (button==1) {
ButtonTimer++; if (ButtonTimer>5000)  { ЕСЛИ УДЕРЖИВАЕМ КНОПКУ ПОКА НЕ ВЫПОЛНИТСЯ УСЛОВИЕ
ButtonTimer=0;button=2;  //делаем дела
space
Сообщение dccharacter » 02 май 2014, 22:27
Тебе надо почитать, что такое конечный автомат: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B0%D1%82
Дальше рисуешь простенькую схему состояний, у тебя будет два входных сигнала - состояние кнопки и состояние счетчика. типа:
1. Ожидание. Ничего не делаем.
сигнал1: нажата кнопка, переходим в состояние 2, включаем таймер
2. Работает таймер, ждем, пока отпустят кнопку
сигнал1: отпустили кнопку, при этом таймер ниже порога "короткого нажатия", выполняем действие по "короткому" нажатию, переходим в состояние 1
сигнал2: таймер перевалил порог "короткого нажатия", переходим в состояние 3
3. Выполняем (в цикле) действие при длительном удержании кнопки
сигнал 1: отпустили кнопку. Выполняем (опционально) финальное действие по длинному нажатию и переходим в состояние 1.
Как видишь, если кнопка не отпущена до того, как таймер перетикал за порог, "короткое" действие никогда не выполнится. Тут надо быть осторожным с переполнением таймера, например тормозить его при выходе за порог короткого нажатия. Потому что он нам уже не нужен.
Реализуется это обычно оператором switch по состоянию state. Дальше в каждом case описываешь состояние из своей таблички и все работает!
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
static uint8_t state = 0;
switch (state) {
case 1: //idle state
if (buttonPushed = PRESSED) {
state = 2;
ButtonTimer = 0;
startButtonTimer();
break;
case 2: //short press area
if (buttonPushed = RELEASED && ButtonTimer < SHORT_THRESHOLD) {
state = 1;
stopButtonTimer();
doShortPress();
} else {
if (buttonPushed = RELEASED && ButtonTimer > SHORT_THRESHOLD) {
state = 3;
stopButtonTimer();
break;
case 3: //button is pressed
if (buttonPushed = RELEASED) {
state = 1;
doFinalLongPress();
} else {
repeatLongPressTask();
break;
