Нужна помощь по прерываниям USART
Сообщение Yucca » 30 апр 2014, 06:45
Смысл такой: в программе вызываются прерывания по приходу байта на USART, дальше в зависимости от значения этого байта выполняются определенные функции, а именно:
    по приходу номера груза (пока для простоты написала просто 1) робот запускает программу передвижения к нему, устанавливается status=1 для запрета нового задания и разрешаются вложенные прерывания чтобы была возможность остановить робота и сбросить status,
    по приходу 2 - остановка робота и сброс status=0 чтобы разрешить новые задания,
    если во время выполнения передвижения снова поступает номер груза, то выдается сообщение об ошибке, т.к. status в данный момент =1, и предлагается остановить робота и только потом запустить новое задание.
Вобщем вопрос - если во время выполнения роботом задания поступит сигнал остановки (т.е. вложенное прерывание), то я так понимаю после этой остановки робот опять вернется к обработке предыдущего прерывания, т.е. всё равно продолжит дальше двигаться к расположению груза (смотря в каком месте программы поступил сигнал остановки), как этого избежать? Как принудительно выйти из предыдущего прерывания?
Кусок кода с подпрограммой обработки прерывания:
//Подпрограмма-обработчик прерывания по приходу байта на модуль  USART
ISR( USART0_RX_vect )
int data;
data = UDR0; //Присваиваем переменной b содержимое регистра UDR, в котором хранится принятый байт
sei(); // Разрешаем вложенные прерывания для возможности отправки сигнала остановки погрузчика..
// Выполняем обработку принятого байта
if (data=='1')||(status==0)
status=1; //Запрещаем начинать другие задания
USART_Transmit("Ready to go\r\n"); //Сообщение о готовности к выполнению задания
Forklift_Go(data); //Передвижение к месту расположения конкретного груза
Forklift_Get(data); //Взятие груза
USART_Transmit("Got it!\r\n"); //Сообщение об успешной идентификации груза
Forklift_Go(finalplace); //Передвижение к месту выдачи груза
Forklift_Release(); //Отпускаем груз
USART_Transmit("Done!\r\n"); //Сообщение об успешной доставке груза
else if (data=='2')
Forklift_Stop();
status=0; //Разрешаем начинать другие задания
USART_Transmit("Stopped\r\n"); //Сообщение об остановке
else if (data=='1')||(status==1)
USART_Transmit("Forklift is busy. Press 2 to cancel current task!\r\n"); //Сообщение о занятости погрузчика, чтобы остановить задание нажмите 2
int main(void) //Главная  программа
USART_Init ();
Timer_Init();
Ports_Init();
status=0;
USART_Transmit("Ok!\r\n");//Передаем при включении
sei(); //Разрешаем глобально прерывания
while(1) //вечный цикл
Yucca
Re: Нужна помощь по прерываниям USART
Сообщение legion » 30 апр 2014, 07:26
Не двигайте робота в прерывании. Сохраните принятые данные, установите необходимые флаги и выходите из прерывания.
Все остальное выполняйте в основном теле программы.
Выйти принудительно из предыдущего прерывания можно, но это будут костыли с изменением указателя стека. Не стоит так делать без сильной необходимости.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Myp » 30 апр 2014, 09:36
нельзя в прерываниях ничего делать :)
зашли, поставили флаг, вышли, минимум времени в прерывании надо сидеть.
Сообщение Yucca » 01 май 2014, 14:00
Спасибо, программу переделала, но вопрос остается в силе, теперь по прерыванию у меня только записывается новая информацию в переменную data и выводятся оповещения, но основная программа движения всё равно будет выполняться до конца, и только со следующей итерации она заметит что data изменилась... Если например вставить в прерывание команду break, она ведь не будет воспринята циклом основной программы, не могу сообразить как это переделать..
int data;
data=0;
else if (data=='2')
Forklift_Stop();
data=0;
USART_Init ();
Timer_Init();
Ports_Init();
status=0;
sei(); //разрешаем глобально прерывания
int finalplace;
Forklift_Go( finalplace ); //Передвижение к месту выдачи груза
data=0; //Сбрасываем переменную, чтобы погрузчик не поехал по второму разу
Yucca
Сообщение avr123.nm.ru » 01 май 2014, 16:38
ИМХО великолепный код UART на прерываниях с буферами приема и передачи делает мастер кода CVAVR :ROFL:
www.proavr.narod.ru/z5.htm
Сообщение Yucca » 01 май 2014, 19:29
avr123.nm.ru писал(а):ИМХО великолепный код UART на прерываниях с буферами приема и передачи делает мастер кода CVAVR :ROFL:
http://www.proavr.narod.ru/z5.htm
Да мне не это надо, прерывание по USART я уже сделала, проблема в другом - допустим пришел по USART-прерыванию код груза (1), мы его сохранили в переменную data и в главной программе робот начал движение к этому грузу, а теперь если во время выполнения этого движения опять по USART-прерыванию придет код остановки (2), то после того как этот код мы сохраним в обработчике прерывания, главная программа продолжится с того места, где возникло прерывание, т.е. робот всё равно поедет дальше куда ехал, пока не доедет до конца и уж только потом в следующей итерации посмотрит что код, сохраненный в переменной data изменился..
Yucca
Сообщение dccharacter » 01 май 2014, 20:10
Так ты сделай в функции движения периодическую проверку флага останова
Сообщение Yucca » 03 май 2014, 05:15
dccharacter писал(а):Так ты сделай в функции движения периодическую проверку флага останова
Можно пример? Я вот с этим и ломаю голову, не после каждого шага движения же вставлять проверку условия, там функция движения итак пока немаленькая, плюс я хочу заменить ее slam-алгоритмом..
У меня такая идея появилась, что если при прерывании по сигналу остановки, написать команду goto и поставить метку в начало цикла? Так будет работать?
Yucca
Сообщение dccharacter » 03 май 2014, 06:56
Ну кинь функцию движения, посмотрим
